robot.txt Fehler 404
Hallo, kann mir einer helfen? Warum wird bei der robot.txt ein Fehler ausgeben? Stehe auf´em Schlauch!!!
So wie ich es gelesen habe, wird diese robot.txt automatisch von shopware erstellt. Warum kann die robot.txt dann nicht gefunden werden?
Hallo, weil die Datei robots.txt heißt!
Danke für die Korrektur! Doch auch hier kommt der Fehler 404
Hallo, also da passt irgendwas mit deiner ngix-Konfiguration nicht. Prüfe mal ob du die aktuelle Ngix-Konfiguration für Shopware einsetzt. Wenn man manuell bei dir http://www.adysseus.de/robots.txt aufruft, bekommt man vom Server einen 404 zurück. Bei unserem Demoshop bpsw. funktioniert das einwandfrei: http://www.shopwaredemo.de/robots.txt Da musst du am besten mal mit deinem Hoster sprechen und nochmal die einzelnen Rewrite-Rules durchgehen. Irgendwas blockiert der Server hier. Viele Grüße Moritz
Frag’ Deinen Hoster mal, ob er in der nginx-Konfiguration eine eigene location für die robots.txt angelegt hat, z.B. location = /robots.txt { allow all; log\_not\_found off; access\_log off; } Diese location muß weg, damit die Anfrage über die shopware.php läuft.
ok werde ich machen!
