Hallo zusammen Ich bin sehr weit gekommen mit einer Schnittstelle von FileMaker zu Shopware via die REST API’s. Aber bei den Varianten stehe ich an, respektive Shopware tut nicht was eigentlich zu erwarten ist…
Nun zu meiner Frage, hat jemand mit der Version 4.3 die REST API variants zum laufen gekriegt? Bei mir werden die Varianten korrekt erstellt, aber die Option wird nicht aktiviert, womit das Ganze nicht funktioniert, mache ich etwas falsch oder ist dies ein Bug? Grüsse Urs
Hat das wirklich niemand in Gebrauch??
Ich erstelle alle Daten über die API, also auch Varianten (Vater/Kind) mit Gruppen und Optionen. Kommt immer auf die vorhandenen Datenstrukturen an, aber das war schon etwas Arbeit. Wenn Du den Import anhand des Wikis aufbaust geht das, jedenfalls ab 4.3.0: http://wiki.shopware.de/Shopware-4-API-Beispiele-und-Erweiterungen_detail_1070_869.html#Standard-Artikel_zu_Konfigurator-Artikel ab dem 2. Block. Musst eben drauf achten, das der Vater das configuratorSet mit allen Gruppen und Optionen hinterlegt bekommt, und die Kinder die Gruppen/Option Relationen unter configuratorOptions haben - dann sind die auch aktiv. Bezüglich der Varianten habe ich noch einen Bug gefunden, den ich im jira angelegt habe: http://jira.shopware.de/?ticket=SW-9238 Aber das scheint bei Dir ja nicht der Fall zu sein. Schöne Grüße, Niklas
