Rechnungsvorlage Ändern, wie?
Hallo, habe bei mir im Shop, die Automatische Rechnungserstellung, die beim Kunden im Account auch angezeigt wird, nur wie kann ich die Demorechnungsvorlage in meine eigene umändern? Finde dies im Backand leider nicht. Würde gerne die Demovorlage ändern. Vielen Dank im Voraus.
Moin, Der Einstieg ist nicht ganz intuitiv gelöst. Einstellungen/Shopeinstellungen/PDF-Belegerstellung Mit Vorschau kannst du dir das generelle Layout und die Namen der Blöcke angucken. Dann rechts unter ‘Eigenschaften fuer alle Dokumententypen uebermehmen’ gibt’s ein DropDown-Menue. Hier kannst du die Blöcke aussuchen und anzeigen lassen und dann bearbeiten.
Hi dssports, in unserer Wiki findest du hierzu auch etwas unter: http://wiki.shopware.de/PDF-Belegerstellung_detail_1086.html Solltest du das allgemeine Design anpassen wollen, so musst du Anpassungen an Template Dateien vornehmen, welche du unter: /templates/_default/documents findest. Bitte beachte hier das diese Update sicher angepasst werden sollten. Eine Einführung in der Template Basis findest du unter: http://wiki.shopware.de/Schnelleinstieg-Template-Tutorial-4.0_detail_876.html Gruß Dennis
