"Bestellbestätigungsbutton drucken" im Checkout deaktivieren
Hallo … mich stört der “Bestellung ausdrucken” Button im Checkout nach dem Kauf. Habe bisher noch keinen Weg gefunen wie ich den wegbekomme. Ich bin der Meinung das er dem Kunden nix bringt weil kaum informationen zum Kauf im Ausdruck zu sehen sind. Viel wichtiger ist doch die Email die er bekommt. Da steht ja alles drin ( Artikel, Bank, Lieferadresse usw ) Schön wäre natürlich wenn sich der Kunde über den Button den Inhalt der Bestellbestätigungsemail drucken könnte. Muss aber nicht zwingend sein, am einfachsten wäre ihn komplett zu entfernen. Vielen Dank im Vorraus. >Christian www.laufteller.de
Hallo Christian, lege in der _local/frontend/checkout (Ordner mußt du noch anlegen) die Datei: finish.tpl mit folgendem Inhalt an: [code]{extends file=„frontend/checkout/confirm.tpl“} {block name=‚frontend_index_content_top‘}{/block} {block name=‚frontend_index_content_left‘}{/block} {* Main content *} {block name=„frontend_index_content“}
{block name=‚frontend_checkout_finish_teaser‘}
{se name=„FinishHeaderThankYou“}{/se}{$sShopname}!
{se name=„FinishInfoConfirmationMail“}{/se}
{s name=„FinishInfoPrintOrder“}{/s}
{* Trusted shops form *} {if $this->config(‚TSID‘)} {include file=„frontend/plugins/trusted_shops/form.tpl“} {/if} {/block}
{block name=‚frontend_checkout_finish_header_items‘}
{se name=„FinishHeaderItems“}{/se}
{/block}
{if $sOrderNumber || $sTransactionumber}
{* Invoice number *} {block name=‚frontend_checkout_finish_invoice_number‘} {if $sOrderNumber}
{se name=„FinishInfoId“}{/se} {$sOrderNumber}
{/if} {/block} {* Transaction number *} {block name=‚frontend_checkout_finishs_transaction_number‘} {if $sTransactionumber}
{se name=„FinishInfoTransaction“}{/se} {$sTransactionumber}
{/if} {/block}
{/if}
{* Table header *} {include file=„frontend/checkout/finish_header.tpl“} {* Article items *} {foreach name=basket from=$sBasket.content item=sBasketItem key=key} {include file=‚frontend/checkout/finish_item.tpl‘} {/foreach} {* Table footer *} {include file=„frontend/checkout/finish_footer.tpl“}
{/block} [/code] Dann sollte der Button verschwunden sein. Angaben ohne Gewähr, da nicht getestet. Grüße Frank
Ok, danke. Werde ich heute Abend mal ausprobieren. Hab da noch so ein hartnäckiges Problem: Die Tagwolke geht trotz deaktivierter Einstellung nicht weg. Hast du bzw ihr da ein Rat zu ? Cache wurde nach deaktivierung geleert. Grüße Christian www.laufteller.de
[quote=„nagerhappytoys“]Ok, danke. Werde ich heute Abend mal ausprobieren. Hab da noch so ein hartnäckiges Problem: Die Tagwolke geht trotz deaktivierter Einstellung nicht weg. Hast du bzw ihr da ein Rat zu ? Cache wurde nach deaktivierung geleert. Grüße Christian http://www.laufteller.de[/quote] Deaktiviere das Plugin in den Einstellungen oder setze hier den Flag auf nicht anzeigen. (Einstellungen / Plugins / Fronted / default / TagCloud ) Über Einstgellung / Storefront / Tagwolke geht es nicht!
[quote=“ottscho”][quote=“nagerhappytoys”]Ok, danke. Werde ich heute Abend mal ausprobieren. Hab da noch so ein hartnäckiges Problem: Die Tagwolke geht trotz deaktivierter Einstellung nicht weg. Hast du bzw ihr da ein Rat zu ? Cache wurde nach deaktivierung geleert. Grüße Christian http://www.laufteller.de[/quote] Deaktiviere das Plugin in den Einstellungen oder setze hier den Flag auf nicht anzeigen. (Einstellungen / Plugins / Fronted / default / TagCloud ) Über Einstgellung / Storefront / Tagwolke geht es nicht![/quote] Hallo, wollte mich recht herzlich Bedanken. Hat alles geklappt.
[quote=“taaucher”]Hallo Christian, lege in der _local/frontend/checkout (Ordner mußt du noch anlegen) die Datei: finish.tpl mit folgendem Inhalt an: [code]{extends file=“frontend/checkout/confirm.tpl”} {block name=‘frontend_index_content_top’}{/block} {block name=‘frontend_index_content_left’}{/block} {* Main content *} {block name=“frontend_index_content”}
{block name=‘frontend_checkout_finish_teaser’}
{se name=“FinishHeaderThankYou”}{/se}{$sShopname}!
{se name=“FinishInfoConfirmationMail”}{/se}
{s name=“FinishInfoPrintOrder”}{/s}
{* Trusted shops form *} {if $this->config(‘TSID’)} {include file=“frontend/plugins/trusted_shops/form.tpl”} {/if} {/block}
{block name=‘frontend_checkout_finish_header_items’}
{se name=“FinishHeaderItems”}{/se}
{/block}
{* Invoice number *} {block name=‘frontend_checkout_finish_invoice_number’} {if $sOrderNumber}
{se name=“FinishInfoId”}{/se} {$sOrderNumber}
{/if} {/block} {* Transaction number *} {block name=‘frontend_checkout_finishs_transaction_number’} {if $sTransactionumber}
{se name=“FinishInfoTransaction”}{/se} {$sTransactionumber}
{/if} {/block}
{/if}
{* Table header *} {include file=“frontend/checkout/finish_header.tpl”} {* Article items *} {foreach name=basket from=$sBasket.content item=sBasketItem key=key} {include file=‘frontend/checkout/finish_item.tpl’} {/foreach} {* Table footer *} {include file=“frontend/checkout/finish_footer.tpl”}
{/block} [/code] Dann sollte der Button verschwunden sein. Angaben ohne Gewähr, da nicht getestet. Grüße Frank[/quote] Der Button ist weg. Vielen Dank für die schnelle Hilfe … :slight_smile:
