propertyIds und optionIds
Verständnisfrage. Ich hatte Artikel ohne propertyIds und optionIds importiert.
Dann Varianten mit den optionIds.
Beim Vaterartikel und bei den Varianten steht bei Spezifikatione unter Eigenschaften „Diesem Produkt sind noch keine Eigenschaften zugewiesen worden.“
Muss ich bei de Vaterartikeln propertyIds und optionIds im CSV mitangeben. Sind die Werte die gleichen?
Bei den Varianten dann nur einen Wert, den der optionId?
Die group_id im exportierten properties CSV ist die eigentliche Eigenschaft?
Properties und Options sind in Shopware “mehr oder weniger” das Gleiche.
Varianten werden aus Options gebildet.
Optional kann zur Erweiterung der Listing-Filter oder zur Information Properties hinzugefügt werden.
Dem Vaterartikel muss kein Property hinzugefügt werden, ebenso wenig den Varianten.
Wenn du dem Vaterartikel Properties hinzufügst, dann werden diese an die Varianten vererbt.
