hab vor ein paar Tagen Shopware 5.4.8 auf 5.5.1 upgedatet.
Seit dem werden leider weder der zusätzliche Bestellstatus, den ich laut dieser Anleitung hier (https://community.shopware.com/Tutorial-Neuen-Bestell---Zahlstatus-erstellen_detail_1950.html ) angelegt habe, noch das Menü im Footer angezeigt.
In der DB schaut alles normal aus. am Template wurde auch nix geändert.
Bis zur Version 5.4.8 hat alles ganz normal funktioniert, seit dem Update, werden die Felder nicht mehr mit Inhalten befüllt.
das erzeugte HTML für das Menü im Footer:
Template File:
{block name="frontend_index_footer_column_service_menu"}
{s name="sFooterShopNavi1"}{/s}
{block name="frontend_index_footer_column_service_menu_content"}
{block name="frontend_index_footer_column_service_menu_before"}{/block}
{foreach $sMenu.gBottom as $item}
{block name="frontend_index_footer_column_service_menu_entry"}
{$item.description}
{* Sub categories *}
{if $item.childrenCount > 0}
{foreach $item.subPages as $subItem}
{$subItem.description}
{/foreach}
{/if}
{/block}
{/foreach}
{block name="frontend_index_footer_column_service_menu_after"}{/block}
{/block}
{/block}
Datenbank:
SELECT * FROM s_cms_static_groups WHERE key LIKE ‚%gBottom%&‘
SELECT * FROM s_cms_static WHERE grouping LIKE '%gBottom%'
Wäre um jede Hilfe dankbar.
lg
ManuelH
27. September 2018 um 11:50
2
Hab hier das gleiche Problem im Footer… melde mich wenn ich was finde.
Bei uns waren die Positionen ebenfall nach dem Update weg.
Unten im Footer, sowohl als auch rechts oben beim „?“.
Hat schon jemand eine Idee, woran das liegt?
Das Template wurde geänder, die Änderungen müssen dann auch in das individuelle Template übernommen werden, wenn man den Bereich überschreibt. Am besten schauen, was am Theme im Standard gemacht wurde und adaptieren/übernehmen: shopware/footer-navigation.tpl at 5.5 · shopware/shopware · GitHub
Konkret müssen in der „footer-navigation.tpl“ gBottom und gBottom2 zu bottom und bottom2 geändert werden…
Und für das „?“-Menü rechts oben?
Vielen Dank für die hilfe.
das Problem mit dem eigenen Bestellstatus wurde leider noch nicht gelöst…
Hab ich nach folgender Anleitung erstellt: https://community.shopware.com/Tutorial-Neuen-Bestell---Zahlstatus-erstellen_detail_1950.html
und seit dem Update auf 5.5.1 wird nur mehr ein leeres Feld angezeigt…
in der DB wird aber die richtige Status ID angezeigt…
danke, hat bestens funktioniert!
und ja, ich werde das nächste mal die suchfunktion benutzen
Shopware, warum müsst ihr ständig etwas machen, damit der vorhandene Shop nach einem Update nicht mehr so funktioniert wie vor dem Update?
Ja, und wie bekommen wir unser Menü oben „Service“ wieder sichbar?
Gruß
@Moritz Naczenski schrieb:
Das Template wurde geänder, die Änderungen müssen dann auch in das individuelle Template übernommen werden, wenn man den Bereich überschreibt. Am besten schauen, was am Theme im Standard gemacht wurde und adaptieren/übernehmen: https://github.com/shopware/shopware/blob/5.5/themes/Frontend/Bare/frontend/index/footer-navigation.tpl
Ich habe mir mal die Update Anleitung von 5.4 auf 5.5 raus gesucht, da steht rein gar nichts von Template Anpassung:
https://community.shopware.com/Upgrade-Guide-von-Shopware-5.4-auf-5.5\_detail\_2084\_441.html
Offensichtlich vergessen worden. Bitte anpassen und die nötigen Änderungen kommunizieren, aber nicht mit Verweis auf Github, sondern gezielt wo etwas geändert wurde und für den User Änderungen am Template vorzunehmen sind.
Gruß
Die Lösung für das Menu oben bei mir sieht dann so aus:
{extends file='parent:frontend/index/topbar-navigation.tpl'}
{* Include of the widget *}
{block name="frontend_index_checkout_actions_service_menu_include"}
{include file="widgets/index/menu.tpl" sGroup=left}
{action module=widgets controller=index action=menu group=servicemenu}
{/block}
Gruß
