Probleme nach Artikelerstellung mit vielen Varianten
Ah, jetzt habe ich es glaube ich verstanden. Man gibt es einfach dem Cronjob als Befehl mit? Jetzt läuft die Indexierung im Moment ohne Fehler im Log und die Anzahl verringert sich. Mal sehen, ob es nochmal wo hängt. Danke auf jeden Fall!
Genau, man kann über den Cronjob das Memory-Limit mit angeben und den Standard überschreiben. Wie der Standard bei netcup geändert wird weiß ich leider nicht auswendig. Müsstest in deren FAQs nachsehen.
Ist jetzt alles durchgelaufen, aber irgendwas hängt noch.
Das Log läuft jetzt voll mit folgenden Fehlermeldungen:
Uncaught PHP Exception RuntimeException: „Failed to start the session.“ at /httpdocs/[shop]/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php line 186 {„exception“:„[object] (RuntimeException(code: 0): Failed to start the session. at /[shop]/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php:186)“}
und
Uncaught PHP Exception Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException: „No route found for „GET [shop]/theme/d345e6e80b18c6df7a4fc1df1121b157/assets/font/Inter-SemiBold.woff“ (from „[shop]/theme/d345e6e80b18c6df7a4fc1df1121b157/css/all.css?1665583300376939“)“ at /var/www/vhosts/hosting[xxx].netcup.net/httpdocs/[shop]/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php line 135 {„exception“:„[object] (Symfony\Component\HttpKernel\Exception\NotFoundHttpException(code: 0): No route found for "GET [shop]/theme/d345e6e80b18c6df7a4fc1df1121b157/assets/font/Inter-SemiBold.woff" (from "[shop]/theme/d345e6e80b18c6df7a4fc1df1121b157/css/all.css?1665583300376939") at /var/www/vhosts/hosting[xxx].netcup.net/httpdocs/[shop]/vendor/symfony/http-kernel/EventListener/RouterListener.php:135)\n[previous exception] [object] (Symfony\Component\Routing\Exception\ResourceNotFoundException(code: 0): No routes found for "/theme/d345e6e80b18c6df7a4fc1df1121b157/assets/font/Inter-SemiBold.woff/". at /var/www/vhosts/hosting[xxx].netcup.net/httpdocs/[shop]/vendor/symfony/routing/Matcher/Dumper/CompiledUrlMatcherTrait.php:74)“}
Hilfe?
Theme wurde neu kompiliert, wenn ich in die angegebenen Ordner gehe sind die angegebenen Schriftarten nicht da. Es existieren aber Theme Ordner mit anderen Nummern, dort sind die vorhanden?
Hab nicht alles gelesen hier, aber bei cli kann man den memory limit von php erhöhen, so hoch wie man will. Geht auch bei managed hosting
Falls noch wer mitliest, ich bräuchte noch Hilfe bei der folgenden Fehlermeldung aus den Logs. Bekomme mehrere Hundert Stück davon pro Sekunde wenn ich eine Seite im Shop aufrufen.
Uncaught PHP Exception RuntimeException: „Failed to start the session.“ at /httpdocs/[shop]/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php line 186 {„exception“:„[object] (RuntimeException(code: 0): Failed to start the session. at /httpdocs/[shop]/vendor/symfony/http-foundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php:186)“}
Außerdem: SEO URLs werden trotz zweimaligen Durchlauf irgendwie aber auch nicht ersetzt. Habe teilweise noch die IDs in der URL. Hat hier noch jemand einen Tipp? Muss ich noch irgendwelche Aufgaben wieder aktivieren?
