Guten Abend zusammmen,
mal eine Frage bezüglich Timmehosting und Caching von Shopware Shop Seiten.
Ich wechsel gerade von meinem derzeitignen Provider von einem Oxid Shop auf Shopware. In diesem Zusammenhang wurde mir von meinem Shopware Partner Timmehosting ans Herz gelegt.
Daher buchte ich einen Server wie folgt:
Managed Server 2.0 NVMe 64/400
8 CPU-Kerne
64 GB RAM
400 GB NVMe-Storage (2 x 400 GB im RAID1)
PHP Version 7.3.1
Es handelt sich um eine didizierten Server.
Nun habe ich folgendes Problem, das der Timme Support- auch nach eingehender Prüfung nicht in den Griff bekommt.
Wenn ich per Shell folgendes aufrufe sollte zunächst der Cache geleert werden und später wieder aufgewärmt.
bin/console sw:cache:clear;
bin/console sw:warm:http:cache -b 20;
Zunächst fällt auf, dass das Aufwärmen extrem lange dauert. (ca. 1 Stunde bei 0/34048)
Bei Http-Reverse-Proxy unter Performance > Cache > Cache-Verzeichnis-Informationen beginnt sich der Cache zu füllen.
Der Cache hat nach ca. 25 Minuten 38% und 13250/34048 mit ca. 40000 Dateien befüllt.
Dann leert sich der Cache urplötzlich auf 0 Dateien. Das Script läuft allerdings weiter. Hierdurch werden weiterhin Dateien erzeugt welche erneut bei ca.
46 Minuten und 72% und 30000 Dateien gelöscht werden. Das Script läuft zu Ende und erzeugt erneut Dateien, welche dann auch nicht mehr gelöscht werden. Es bleiben ca. 14000 Dateien im Cache stehen.
Ohne genauere Kontrolle glaubt man, dass die Dateien erzeugt wurden. Dem ist allerdings nicht so. Es sind nur ein Bruchteil der für einen ordentlich aufgewärmten Cache benötigten Dateinen vorhanden.
Im Ergebnis ist der Cache nicht aufgewärmt was sich enorm auf die TTFB Rate auswirkt. Statt 20ms-80ms entsteht eine TTFB von 300ms-zu über 1000ms. Das ist absolut nicht akzeptable.
Gleiche Intallation habe ich auf einem anderen Hoster (Domainfactory), ebenfalls ein Dedizierter Managed Server. Wesentlich älter, kein SSD und kein Nginx.
Dennoch läuft auf diesem Server das Script durch. (und dazu noch wesentlich schneller, ca. doppelt so schnell. Hier werden ca. 90000 Dateien sauber erzeugt).
Der Server bei DomainFactory weist folgende Daten auf:
Intel Core i7 3,4 GHz
4 CPU Kerne
32 GB RAM
Raid 10
Apache
Timme behauptet es wäre alles in Ordnung und weiteres Nachverfolgen würde nur gegen extra Berechnung erfolgen.
Installiert habe ich die Grundinstallation von Shopware, Standard-Datenbank aus der ISPConfig. JTL- Connector angeschlossen und Artikel, Kategorien usw. übertragen.
Gleiches bei Domainfactory. Gleiche Installationen mit gleichen Daten. DomainFactory funktioniert, schnell, Timmehosting funktioniert nicht, langsam.
Um vollkommen sicher zu sein habe ich gleiche Installation 2x auf verschiedenen Domains und verschiednenen Webseiten installiert. (bei Timme) Beide zeigen gleiches Verhalten.
Nun meine Frage:
Kennt jemand dieses Problem und/oder hat gleiches Problem eventuell schon einmal gelößt?
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich wäre für jeden Hinweis der zur Lösung beiträgt dankbar.
Gibt es eventuell Erfahrungen ob die Installation von ElasticSearch oder Redis mit dem hier auftretenden Fehler im Zusammenhang stehen könnte?
Herzlichen Dank für Eure Mühen und eventuelle Hilfe
