wir haben in einem Shop ca. 800.000 Artikel inkl Varianten. Leider können wir den HTTP Cache nicht aufwärmen, da der Prozess über die CLI immer abbricht…
Jeder HTTP-Cache-Artikel hat eine lifetime und wenn die abgelaufen ist, wird bei Aufruf des Artikels der http-Cache wieder neu aufgebaut. Bevor du mit dem Cache Warm up fertig bist, ist die lifetime der zuerst aufgewärmten Artikel wahrscheinlich bereits abgelaufen.
Außerdem lastest Du deinen Server permanent mit dem Warm Up aus, da kannst Du diesen auch diekt über echte Kunden auslasten.
5-8 Sekunden deutet allerdings auf ein falsch dimensioniertes Webhosting hin. In der Regel sollte das < 1 Sec. sein (mit kompilierten Theme und nach erstmaligem Aufruf eine Kategorie/Artikelseite). Je nach Konfiguration des OpcodeCaches kann das auch deutlich schneller sein.
Das ist zu lang. Du siehst bei dem ersten Aufruf den Du meinst die Zeit ohne http-Cache, beim zweiten dann die mit http-Cache. Es gibt jedoch noch Cachingmechanismen jenseits des http-Caches und dann bedeutet erster Aufruf nur, dass Du eine technisch vergleichbare Seite (Artikel, Variante, Katgeorie) bereits aufgerufen hattest.
AWS ist nicht gleichbedeutend mit „schnell“, eher mit gut skalierbar und jeder Menge anderer technischer Möglichkeiten. Wie schnell dein Shop damit läuft, hängt von deiner AWS-Konfiguration ab.
5-8 Sekunden ist aber eigentlich immer zu lang. Und ganz bestimmt beim erstmaligen Variantenwechseln.Entweder Du bremst mit Plugins bei den Artikeln oder hast ein falsch dimensioniertes AWS-Hosting.
das klingt doch nach einem Ansatz. Was meinst du denn damit?
das kann durchaus sein, wir betreuen den Shop erst seit kurzem. Nachdem optisch einiges angepasst wurde (= Theme compile, Cache leeren, etc) haben die Inhaber jetzt natürlich dein Eindruck “seit wir den Shop betreuen ist alles langsam”.
@raymond das hat sich schon erledigt. einen Prozess 30 Tage durchlaufen zu lassen macht sowieso keinen Sinn.
@hth was meinst du damit
Egal ob Ajax oder komplett Reload. Du hast hier halt deine Ladezeit. Reload ist die Datenmenge größer, da die ganze Seite geladen wird.
Mit Ajax wird ja nur der Teilbereich geladen.
Hättest du nur 1 Dimension, so wäre es eine Alternative.
Sprich du lädst mit dem Seitenload alle Infos deiner Varianten. Per Onclick auf die Varianten änderst du dann per JS Artikelnummer, Preis etc.
Somit hast du keine Ladezeit für den Variantenwechsel. Aber bei mehreren Dimensionen macht es vermutlich keinen Sinn.
Schau mal unter var/cache/prod… nach: Models etc. Dann gibt es noch serverseitig den Opcode-Cache. Wie lange dieser vokomplilierte PHP-Skripte aufbewahrt und wie diese vorgehalten werden (RAM/File) ist in deinem Server konfiguriert.
Habt ihr die HTTP-Minifizierung von Shopware bereits testweise deaktiviert?
Der Server sollte z. B. auch über genügend RAM verfügen, um nicht permanent swappen zu müssen, wenn Mysql z. B. temporäre Tabellen anlegt. Das sind alles Dinge, die man auch bei AWS gut und schlecht konfigurieren kann. Es kommt es auch darauf an, welche Dienste von AWS Du nutzt, um die geeigneten Parameter zu finden.
@hth leider bin ich nicht gerade der AWS oder Hosting Spezialist. Ist ja auch nicht unsere Kernkompetenz. In der Regel übernehmen das exterene Diensleister oder Managed Server. Außer in diesem Fall…
und dann?
der ist zumindest aktiviert.
aus welchem Grund sollte man das tun? Wirkt das einer schnellen Ladezeit nicht genau entgegen?
Die HTML Komprimierung ist bei ungecacheten Seiten nicht sinnvoll, da hier halt bei jeden Aufruf der Prozess gestartet wird. Die Funktion ist eher für Shops, deren Datenmenge eine sinnvolle Nutzung des HTTP Caches zulassen bzw. wo ein Warmup möglich ist.
Die HTML-Komprimierung ist überall dort ein Desaster, wo Shopware diese altmodischen Dropdowns via HTML verwendet. Dazu ein Artikel, der auch in großen Stückzahlen verkauft werden kann, und schon rennt das Script gegen die Uhr. Sagen wir mal, Dein Artikel hat ein Max von 100Stk und Schrittzahl eins. Dann generiert Shopware ein Dropdown mit 100 Elementen, also 100 Optionen - 100 Zeilen HTML-Code. Die laufen nun alle durch einen - mutmaßlich schlechten - Komprimierer, können aber gar nicht komprimiert werden! Das bläht die Scriptlaufzeit auf. Ich hatte mal im Testshop einen Artikel mit 10000Stk… Da kam dann nur noch ein 500er - wegen HTML-Komprimierung - da war dann auch irgendwann der RAM voll
@sonic wo genau schalt ich die HTTP-Komprimierung dann aus? Ich hab nur das von CSS und JS gefunden. Eigentlich sollte das ja im Performance-Modul unter Verschiedenes sein. aber da ist es nicht
