Hallo Leute, habe ein großes Problem. http://www.hq-wellness.de/checkout/ajaxAddArticleCart?callback=jQuery21103672468555463324_1465203131639&sActionIdentifier=&sAddAccessories=&sAdd=SW10511&sQuantity=1&isXHR=1&_=1465203131642 Der oben genannte Link hat laut Firebug den Status “503 Service Unavailable” womit der Shop bei einem Klick auf den Warenkorb nicht mehr weiter kommt. Wer kann mir helfen? Bin dankbar für jeden Hinweis. Eddy
Kann mir jemand sagen, ob das Problem bei Shopware oder beim Server ist?
Würde mich über jeden kleine Hinweis freuen, stehe absolut auf den Schlauch
Ich frag nur erst mal den Standard: Hast du mal alle caches geleert?
Generell scheint auf deiner Warenkorb Seite ein Fehler zu sein: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten!
Ich verweise mal auf http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html
ja, die haben wir alle geleert.
jetzt haben wir diese Meldung:
SyntaxError: Unexpected token <
at http://hq-wellness.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:5361
at Object.Ext.globalEval (http://hq-wellness.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:5369)
at Ext.Ajax.request.success (http://hq-wellness.de/backend/base?file=bootstrap&loggedIn=1465220936:477:5)
at Object.Ext.apply.callback (http://hq-wellness.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:67496)
at Ext.define.onComplete (http://hq-wellness.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:422670)
at Ext.define.onStateChange (http://hq-wellness.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:422314)
at XMLHttpRequest. (http://hq-wellness.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:17406)
nachdem wir den Fehler haben suchen lassen…
tny…kannst du uns noch weiter helfen?
Also zumindest bei der Fehlermeldung im Frontend (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No address associated with hostname) lässt auf eine Fehlerhafte Datenbank Konfiguration in eurer config.php vermuten. Wenn ihr einen Server / vServer habt startet Ihn mal neu.
wir aben dass eingegeben
<?php return array ( 'db' =\> [array](http://www.php.net/array) ( 'host' =\> 'HOST', 'port' =\> 'PORT', 'username' =\> 'USER', 'password' =\> 'PASSWORD', 'dbname' =\> 'DBNAME', ), 'front' =\> [array](http://www.php.net/array)( 'showException' =\> true, 'throwExceptions' =\> true, 'noErrorHandler' =\> false, ) ); und haben einen Absturz :( . Hat leider nicht funktioniert. Lassen jetzt das ganze wieder aufsetzen von All inkl. Hat bis jetzt jedoch nicht reagiert. Unser Fehler muss wohl noch woanders liegen....
Das „[http://www.php.net/array](<a href=)“>" steht denke ich nicht wirklich da drin?
Habt ihr bei Host localhost oder 127.0.0.1?
der Shop funktioniert ja jetzt wieder was gesten nicht der Fall war,
ist das mit den Warenkorb bei allen Artikeln? oder nur bei bestimmten.
callback errinnert mich ein wenig an Zahlarten, oder hast du eine Eigene Versandkostenberechnung bei dir drin?
wenn du möchtest kannst du mir mal die Zugangsdaten senden, dann schaue ich mal, habe auch noch einige Shops bei All-Inkl laufen.
Uwe
wenn du möchtest kannst du mir mal die Zugangsdaten senden, dann schaue ich mal, habe auchnbnoch einige Shops bei All-Inkl laufen.
Uwe
Hallo Uwe
gestern bei der Versuchten Reperatur ist etwas schief gelaufen.
Wir müssten einen Backub aufspielen Lassen.
Es ist mit dem Warenkorb mit allen Artikeln der Fehler.
Zahlungsarten haben wir auf Vorkasse.
Wir haben keine eigene Versandkostenberechnung drin.
Eddy
Hallo Leute
Das problem ist behoben.
Lag an den Zahlungsarten.
