Hallo
ich brauche Eure Hilfe, meine Hauptseite diva-jeans.de ist nicht aufrufbar - komplette leere Seite. Wenn man aber www.diva-jeans.de/irgendeinbuchstabe reinsetzt dann funktioniert die Seite. Hat jemand eine Idee
was wurde gemacht
Timmehosting wurde angerufen sagen gibts keine fehler
shopware angerufen koniguration unter Backend>Einstellungen>Grundeinstellungen>Shopeinstellungen passen soweit.
Laut Shopware dauert ein Ticket bis 3 Tage bis beantwortet wird
Es ist ein Unterschied zwischen “dauert 3 Tage bis beantwortet wird” und “3 Tage Reaktionszeit”. In der Regel erhälst du schon deutlich schneller eine Antwort. Ich konnte auch kein Support-Ticket zu der angegebenen Domain finden. Am besten machst du ein Ticket auf und schickst die entsprechenden Zugänge zum System direkt mit. Dann wird dir auch zügig jemand helfen.
Unabhängig davon kannst du natürlich selbst schauen, ob du das Problem gelöst bekommst. Anfangen müsste man hier. mit einer Fehlermeldung, die kann man sich so ausgeben lassen: Shopware 5 - Tutorials & FAQs - Fehlermeldungen in Shopware debuggen
ok ticket werde ich erstellen
Ich vermute, Du hast das Problem gelöst, denn ich kann diva-jeans.de aufrufen und erhalte die Startseite des Shops.
www.timmehosting.de
ja wurde gelöst war in /robots.txt irgendein fehler
