Problem beim Update 5.1.6 -> 5.2.1
Beim Update von der Version 5.1.6 auf 5.2.1 tritt beim Datenbank-Update (Datenbank Migration) der folgende Fehler auf:
Warning: Uncaught exception 'ErrorException' with message 'require(/var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/vendor/composer/../ircmaxell/password-compat/lib/password.php): failed to open stream: No such file or directory' in /var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/vendor/composer/autoload_real.php:66 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/vendor/composer/autoload_real.php(66): Slim\Slim::handleErrors(2, 'require(/var/ww...', '/var/www/vhosts...', 66, Array) #1 /var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/vendor/composer/autoload_real.php(66): composerRequireShopware() #2 /var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/vendor/composer/autoload_real.php(56): composerRequireShopware('e40631d46120a9c...', '/var/www/vhosts...') #3 /var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/vendor/autoload.php(7): ComposerAutoloaderInitShopware::getLoader() #4 /var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/autoload.php(31): require('/var/www/vhosts...') #5 /var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/recovery/update/src/DependencyInjection/Container.ph in /var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/vendor/composer/autoload_real.php on line 66
Fatal error: composerRequireShopware(): Failed opening required '/var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/vendor/composer/../ircmaxell/password-compat/lib/password.php' (include_path='.:/opt/plesk/php/5.6/share/pear') in/var/www/vhosts/WEBSITE.de/construction/vendor/composer/autoload_real.php on line 66
Hat vielleicht noch jemand das Problem gehabt (und es bereits gelöst)?
Emario
Hallo Emario,
das sieht ganz so aus, als fehle eine Datei in deiner vendor folder oder aber die composer.json ist nicht aktuell.
Wie bist Du bei dem Update vorgegangen? Hast Du es über das Backend angestoßen oder die Dateien per FTP hochgeladen?
Gruß, Niklas
Hallo Niklas,
das Update ging über das Backend. Bis zur Datenbank Migration läuft alles wie gewohnt aber dann kommt es zur Fehlermeldung.
Es sieht so aus, als ob der komplette  ircmaxell  Folder bereits gelöscht wurde.
Vielen Dank für die Hilfe!
Emario
In der Zwischenzeit habe ich den  ircmaxell  Folder aus dem Backup hineinkopiert. Zunächst sah es so aus, als ob dies die Lösung ist. Datenbank Migration wurde erfolgreich durchgeführt aber die nächsten Fehler traten schon beim Aufräumen auf.
Nun bleibe ich Dank des Backups bei SW 5.1.6.
