Hallo, ob es nun mit dem Update auf 5.2.2 zusammenhängt weiß ich nicht, jedoch funktionieren bei mir die definierten “Preisgruppen” nicht mehr! Weiß jemand Abhilfe? Es wird halt nur noch der “Listenpreis” angezeigt, nicht aber der um die voreingestellten % reduzierte Preis…
Also, das muss ein Bug sein, ich kann auch im backend keinerlei prozente mehr eingeben, werden nicht gespeichert, das Feld hat keine funktion!!
Der Basepreis ist ja aus der Preisübersicht nach oben gerutscht, auch hier, es werden keine vorhandenen baseprice bzw. einkaufspreise ausgelesen und ich kann auch keine eingeben bzw. speichern.
Im frontend werden zum teil noch die reduzierten Preise angezeigt, in der Datenbank existiert auch die Spalte baseprice, sind auch gefüllt, aber wie gesagtt, im backend nicht füllbar, auslesbar und so weiter…
Das Prozent-Feld bei Staffelprrisen war noch nie ein Eingabefeld. Das ist schon immer ein reines Ausgabefeld gewesen. Einkaufspreise gibt es seit jeher auch nur im Backend. Verstehe nun nicht genau, was da ein Bug sein soll.
Bitte mal einend Screenshot mit Erklärung. Obendrein geht es hier auch um Preisgruppen, die nichts mit deinem beschriebenen zu tun haben.
den Einkaufspreis musst du ja eingeben und speichern. Was genau funktioniert da nicht? Sind deine einkaufspreise beim Artikel gepflegt worden?
In der Preismatrix ist die Ansicht auch korrekt. Das Prozentfeld bekommt erst bei staffelpreisen Relevanz. Mindestens eine zweite Zeile benötigst du gestaffelt und dann werden die entsprechende Prozente errechnet. War auch bisher nie anders
Bzgl Import Export kann ich gerade aus dem Kopf nicht beurteilen, ob das so heißt und importiert werden kann. Hast du mal einen Preis gepflegt und dann einen neuen Export gemacht?
Ich verarbeite wöchentlich ca. 1000 Artikel, neue, bestehende, und dann auch die welche es dann nicht mehr gibt oder beim Hersteller aus dem Sortiment genommen werden.
Wöchentlich schiebe ich mind. 1-2 mal die Excel mit neuer Preisberechnung und Warenbestand nach, bisher keinerlei Probleme.
Bei derzeit 4771 Artikel wurden kontinuierlich alle Artikel von Anfang an mit Einkaufspreisversehen (basprice).
Vorher, also bei der Version 5.1.5 wurden noch wie bisher der baseprice in der Spalte angezeigt, wo auch der pseudopreis sowie der price drinnen steht, seit der version 5.2. anscheinend geändert und seit dem auch nicht mehr ausgelesen aus der db, wobei die einkaufspreise alle in der db vorhanden sind.
Das manuell wieder einzupflegen ist ein Ding der unmöglichkeit und sehr ärgerlich das es nun so ist wie es ist und ja, ich bin der meinung das ist ein BUG.
Es wird ja auch nicht gefüllt, wenn ich aktualisierte csv hochlade, es wird nix angezeigt.
Im Protokoll des Import Moduls wird kein Fehler angezeigt, die csv wurde also richtig verarbeitet, die ausgabe des Einkaufspreises ist jedoch nicht da bzw. wird angezeigt.
Hatte ich weiter oben schon erwähnt, in der DB sind die Einkaufspreise drin, die von den bestehenden Artikeln, bei den neu hochgeladenen nach dem Update, werden diese nicht mal mehr in die DB geschrieben.
Na aber dann kann das theoretisch auch an deiner Server-Leistung oder dem verwendeten Browser liegen. Oder ein Backend-Plug-In (kann auch im Namespace Frontend oder Core liegen und das Backend erweitern) spielt hier mit rein.
Server ist nigelnagelneu aufgesetzt von einem Dienstleister, hat jetzt dreimal mehr power als der „alte“, an der Leistung kann das nicht liegen.
Browser Firefox, Internet Explorer, Chrome, alles das selbe, keine Anzeige. Die Browser sind Aktuell!
Was meinst Du mit Namespace Frontend etc.?
Habe nichts anderes drauf als das was ich vor dem Update auch schon hatte, für das Backend nichts was die Preise etc. beeinflusst oder darauf zugreift.
Steh echt vor einem Rätsel, da ja sonst alles läuft und funktioniert, der Server rennt und macht keinerlei stress.
Deprecated database field s_articles_prices.baseprice. All data is left intact but this field is not used in shopware anymore and will be dropped in a future version.
Removed property basePrice of Shopware\Models\Article\Configurator\Template\Price.
Removed database field s_article_configurator_template_prices.baseprice.
Wurde in 5.2 geändert. Versuch mal purchaseprice statt baseprice in deiner csv. Ansonsten hilft bei sowas oft:
habe das Plugin neu installiert, dann lege ich das profil für Artikel neu an oder kopiere mir den Befehl aus der empfohlenen Seite, da steht aber nix von purchaseprice, da steht immer noch baseprice drin.
Sollte da vielleicht nicht erst die Tabelle in der DB angelegt werden oder die baseprice umbenannt werden etc.??
Sorry, aber die einfachsten Sachen kapier ich anscheinend nicht…
Wer kann mir den entscheidenden Hinweis geben das ich endlich wieder Artikel mit Einkaufspreis importieren kann?
In der DB gibt es wie oben schon erwähnt eine neue Spalte „purchaseprice“ und baseprice ist weggefallen aus der struktur.
Im Import-Export Modul jedoch, existiert immer noch die Spalte baseprice und nicht „purchaseprice“.
Bin ich der einzige der mit Einkaufspreisen arbeitet?
Es muss doch eine Lösung geben, das ich die Bezeichnung purchaseprice in der import-export advanced verarbeiten kann und nutzen kann?!
Dadurch das shopware die baseprice rausgenommen hat, sind eh meine einkaufspreise alle gelöscht, welch ein horror, aber nun gut, dann möchte ich es aber auch wieder füllen können…
