wir haben bei uns aktuell ein Problem mit dem Staging-System. Wir haben es wie hier beschrieben eingerichtet. Das funktionierte bis gestern auch alles ohne Probleme, aber als wir gestern im Staging-System das Update auf v6.6.9.0 gemacht hatten, ploppt plötzlich eine Warnung auf, dass die Plugins nicht lizensiert sind. Wo könnte hier das Problem liegen? Ist es jetzt unter der v6.6.9.0 nicht mehr möglich, die lizensierten Plugins der Hauptdomain im Staging-System zu nutzen?
Danke schon einmal für eure Antworten!
Martin
Meinem Wissen nach hat sich am Verhalten mit der Lizenz-Domain nichts geändert. Sobald die Domain nicht mehr der registrierten Domain entspricht, wird die Warnung angezeigt. Das war auch schon unter 6.4 der Fall.
Also ich habe aktuell in 3 Shops auch 6.6.9.0 und habe auch hier überall Staging Systeme und keine Lizenztechnischen Probleme.
Kannst du mir dann evtl. sagen wie genau du vorgegangen bist? Hast du die Staging-Systeme in einem Unterordner oder eigene Subdomain mit eigenem webroot?
die liegen alle in einem Unterordner. Die Domain muss ja gleich sein sonst kommt es zu Lizenzproblemen.
Moin,
also in einem Unterordner funktioniert es ohne Probleme.
Empfohlen wird allerdings die Staging Systeme im besten Falle auf einem anderen Server/Instanz unter einer Subdomain zu nutzen. Hierbei benötigt man dann allerdings um keine Probleme mit den Lizenzen zu bekommen eine kostenpflichtige Lizenz von Shopware. Soweit ich weiß lässt sich das nicht ohne Probleme mit der CE abbilden.
Grüße
Matthias
Okay, danke schon einmal für eure Antworten. Dann muss ich mal schauen wie wir das es jetzt zukünftig handhaben. Ein Staging-System, als eigene Instanz, ist meiner Meinung nach essentiell und sollte eigentlich immer funktionieren.
Meinem Verständnis nach, die Diskussion hatten wir schon zahlreiche mal hier im Forum, wird die Warnung zwar ausgegeben, bei Subdomains wie staging., .test, .dev, etc. (von Menschen als Staging zu erkennen) ignoriert Shopware den Lizenzverstoß.
Meinem Verständnis nach, nicht nach dem, was in den AGB oder weiteren rechtlichen Dokumenten auch immer stehen mag.
Moin @Max_Shop,
ich hatte schon öfter die Meldungen und E-Mails bei stage.domain.de das funktioniert meiner Erfahrung nach nicht. Entweder man lizenziert doppelt oder holt sich eine entsprechende SW Lizenz bei der dann auch Staginglizenzen enthalten sind. Um es ganz sauber aufzusetzen.
Grüße
Matthias
Die Meldung wird (immer) angezeigt, unabhängig der Subdomain. Die Frage ist, ob Shopware dann auch aktiv vorgeht.
Ich finde es selbst ein ziemlich leidiges Thema, dass dieser Sachverhalt nicht einmalig unmissverständlich klargestellt wird.
Aber was will man machen
