habe heute ein Update auf 5.7.2 gemacht. Seitdem lädt der PlugIn Manager nicht mehr (HTTP-Statuscode: 500/GET).
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
DANKE und Gruß
Paradropper
DANKE und Gruß
Paradropper
da müsstest Du mal in die Server Logfiles schauen, ansonsten wird es schwierig zu helfen.
Was erscheint denn beim Tab „Server-Antwort“?
Dort erscheint keine Antwort
ggfs. mal debuggen:
https://developers.shopware.com/developers-guide/debugging/#default-log-output
Das krieg ich leider nie hin - gibts da keinen anderen Weg…?
Leider nicht … ohne ein Log und/oder konkrete Fehlermeldungen kann man nicht weiterhelfen. Fehler 500 kann alles mögliche sein.
Hallo Scoopex,
muss ich den Codeschnipsel zusätzlich zum bestehenden Schnipsel eingeben, oder nur die beiden unteren Zeilen, da die Datenbankverbindung im ersten Schnipsel ja schon hergestellt wird?
DANKE und Gruß
array(
'db' => [
// your database configuration
'front' => [
'showException' => true
'phpsettings' => [
'display_errors' => 1,
… fügst Du unten vor der letzten schließenden Klammer ein.
so habe ich das jetzt eingefügt, es funktioniert aber leider nicht:
<?php return array ( 'db' => array ( 'host' => 'localhost', 'port' => '3306', 'username' => 'XXX', 'password' => 'XXX', 'dbname' => 'XXX', ), array( 'db' => ['host' => 'localhost', 'port' => '3306', 'username' => 'XXX', 'password' => 'XXX', 'dbname' => 'XXX' // your database configuration ], 'front' => [ 'showException' => true ], 'phpsettings' => [ 'display_errors' => 1, ], ); Sorry, dass ich mich so anstelle... GrußSo ist es vielleicht übersichtlicher:
<?php return array ( 'db' => array ( 'host' => 'localhost', 'port' => '3306', 'username' => 'XXX', 'password' => 'xxx', 'dbname' => 'XXX', ), array( 'db' => [ 'host' => 'localhost', 'port' => '3306', 'username' => 'XXX', 'password' => 'xxx', 'dbname' => 'XXX', // your database configuration ], 'front' => [ 'showException' => true ], 'phpsettings' => [ 'display_errors' => 1, ], ) );Musst das schon als Code-Schnipsel einfügen
'db' =>
array (
'port' => '3306',
'dbname' => 'XXX',
array(
'db' => [
'port' => '3306',
'dbname' => 'XXX',
'front' => [
'phpsettings' => [
Sorry - ich schreibe eigentlich nie in Foren rein, deshalb stelle ich mich ein wenig an...
Du hast das db Array doppelt - nimm‘ folgendes raus:
'db' => [
'port' => '3306',
'dbname' => 'XXX',
Hallo Scoopex,
das hat jetzt funktioniert, die Seite selbst und das Backend sind mit der neuen Config.sys erreichbar. Wo finde ich jetzt die Log-Files??
Gruß
Du musst in die Webserver Logfiles schauen - eventuell Deinen Hoster fragen, wo Du diese findest.
Häufig gibt es ein /logs Verzeichnis in Deinem Webspace, welches Du per FTP/SSH einsehen kannst.
Habe soeben bei all-inkl angerufen, die schauen jetzt auch nochmal drüber. Das Verzeichnis mit dem Logfiles ist leer.
Hallo Scoopex,
wir hatten vor 3 Wochen mal Kontakt bzgl. einer Fehlermeldung in Shopware. Ich habe diesen Codeschnipsel jetzt mal (richtig) eingefügt und folgende Fehlermeldung bekommen:
SyntaxError: Unexpected token '<'
at https://www.laserzentrum-monheim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202106241450:21:5361
at Object.Ext.globalEval (https://www.laserzentrum-monheim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202106241450:21:5369)
at Object.success (https://www.laserzentrum-monheim.de/backend/base?file=bootstrap&loggedIn=1626953614:3665:5)
at Object.callback (https://www.laserzentrum-monheim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202106241450:21:67496)
at i.onComplete (https://www.laserzentrum-monheim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202106241450:21:422670)
at i.onStateChange (https://www.laserzentrum-monheim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202106241450:21:422314)
at XMLHttpRequest.<anonymous> (https://www.laserzentrum-monheim.de/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?202106241450:21:17406)
Bringt uns das weiter??
DANKE und Gruß
Paradropper
