Plugin Bootstrap.php: Eigene LESS / JS Dateien hinzufügen
Hallo! Ich füge mit Hilfe von $this-\>subscribeEvent( 'Theme\_Compiler\_Collect\_Plugin\_Less', 'addLessFiles' ); $this-\>subscribeEvent( 'Theme\_Compiler\_Collect\_Plugin\_Javascript', 'addJsFiles' ); public function addLessFiles(Enlight\_Event\_EventArgs $args) { $less = new \Shopware\Components\Theme\LessDefinition( array(), array( \_\_DIR\_\_ . '/Views/frontend/plugins/plugin\_name/\_public/src/less/all.less' ), \_\_DIR\_\_ ); return new Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection(array($less)); } public function addJsFiles(Enlight\_Event\_EventArgs $args) { $jsFiles = array(\_\_DIR\_\_ . '/Views/frontend/plugins/plugin\_name/\_public/src/js/script.js'); return new Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection($jsFiles); } erfolgreich LESS/JS-Dateien innerhalb meines Plugins hinzu. Nun möchte ich jedoch _nur_ auf bestimmten Shopseiten (beispielsweise auf Shopseiten mit einer bestimmten ID oder Template-Variablen) die LESS/JS-Dateien hinzufügen. Wie erledige ich das am besten? Eine View o.Ä. kann man ja über die $args (mit Hilfe von $view = $args->getSubject()->view():wink: nicht bekommen. Vielen Dank! R
Es wird pro Shop jeweils -eine- .css und eine .js generiert. Hier wirst du mit Selektoren arbeiten müssen. Viele Grüße
Das ist eine klare Antwort. Danke, das hat mir sehr weitergeholfen!
Hallo \_\_DIR\_\_ . '/Views/frontend/plugins/plugin\_name/\_public/src/less/all.less' wo genau muss man die all.less reinpacken? erstelle ich diese Ordnerstruktur in meinem plugin_name/Views-Ornder?
Ganz genau!
Also ich habe folgende Ordnerstruktur shopware\engine\Shopware\Plugins\Community\Backend\MEINPLUGIN\Views\frontend\plugins\MEINPLUGIN_public\src\less\all.less aber die in der all.less definierten Styles sind einfach nicht da? :frowning:
Die less sieht z.B. so aus: @import "\_modules/style"; Dann legst Du im Ordner “less” einen Unterordner “_modules” an, in der Du die Datei “style.less” packst: body { ... }
Habe ich gemacht, leider ohne Auswirkung :confused:
Mein Pfad sieht so aus: \engine\Shopware\Plugins\Local\Frontend\plugin_name\Views\frontend\plugins\plugin_name_public\src\less\all.less Eventuell hat es was mit Local\Frontend zu tun?
also wenn ich der Beispiel-Bootstrap folge, landet mein Plugin automatisch in [i]engine\Shopware\Plugins\Community[/i] wie bewerkstellige ich es, daß es im [i]engine\Shopware\Plugins\Local[/i] landet?
Hmm, ich lege das Plugin einfach hinein und installiere es danach über das Backend.
So, meine less-Datei wurde zwar eingebunden, jedoch muss das genze noch kompiliert werden. Wie triggert man denn den Compiler an?
Im Backend: Einstellungen > Caches / Performance > Cache > Alle auswählen > Leeren > Themes kompilieren.
das müsste ja über das Plugin irgendwie angetriggert werden, d.h. wenn ich das Plugin installiere, collected der meine less-datei und triggert das kompilieren an, damit das auch im frontend sichtbar ist.
 public function install() { $this-\>registerEvents(); return array('success' =\> true, 'invalidateCache' =\> array('frontend')); }
Danke für die fixe Antwort, jedoch löscht er dabei nur den Cache.
Du suchst ‘invalidateCache’ => array(‘theme’) Viele Grüße
Sauber :slight_smile: genau das habe ich gesucht :thumbup:
Habe noch ein mir sehr rätselhaftes Verhalten in SW. Der Tip mit 'invalidateCache' =\> array('theme') ist richtig, denn jetzt fragt der PluginManager beim installieren des Plugins, ob er das Theme kompilieren soll und leert auch den Cache. Doch weiterhin ohne Auswirkung auf das Frontend :cry: Wenn ich im ThemeManager->Einstellungen das Compiler-Caching deaktiviere, werden die Styles korrekt übernommen bzw. dargestellt. Woran kann das liegen? Habe ich hier etwas gundlegendes übersehen?
Der Tip mit
‚invalidateCache‘ => array(‚theme‘)
Ich stehe momentan gerade beim selben Problem. Hat jeman eine Lösung dazu?
Als Info, falls jemand fragt.
Zusätzlich habe ich bei der Less-Angabe meine Konfigurationen mitgegeben, welches hier im ersten array ist.
public function addLessFiles(Enlight_Event_EventArgs $args) {
      array('meinLessElement' => $this->Config()->get('meinFormElement')),
      array(
         __DIR__. '/Views/frontend/plugins/plugin_name/_public/src/less/all.less'
      __DIR__
Diese kann in meiner Less-Datei via @meinLessElement abrufen.
