Plugin aktiviert
Shopware 5.3 :
Ich schreibe im config.xml :
 \< **elements** \> \< **element**  **type**** ="boolean" **\> \<** name **\>xxx** name **\> \<** label **** lang ****="de"** \>Plugin aktivieren **label** \> \< **label**  **lang**** ="en" **\>Enable plugin** label **\> \<** description **** lang ****="de"** \>Aktivierte das Plugin für den ausgewählten Subshop. **description** \> \< **description**  **lang**** ="en" **\>Activate the plugin for the selected subshop.** description **\>** element **\>** elements**\>
Danach setze  ich diese Feld auf “nein” im Plugin Manager => Plugin ist immer aktiviert !!
Wie kann ich eine Checkbox machen damit ich den Plugin aktiviert oder deaktiviert kann?
Liebe Grüße,
Maja
Checkboxen gibt es in der Plugin Konfiguration leider nicht. Es wird bei einem boolean immer automatisch ein Dropdown Menü mit ja/nein erzeigt.
            pluginEnabled
            Plugin aktiv
            true
Danke geht leider nicht .Das Plugin wird immer hochgeladen.
Die Config alleine reicht da nicht.
Du musst dann natürlich an entsprechender Stelle den Programmablauf „unterbrechen“ - z.B. deinplugin.php
public function onPostDispatch(\Enlight_Controller_ActionEventArgs $args)
    /** @var \Enlight_Controller_Action $controller */
    /** get Plugin-Configuration */
    $config = $this->getConfiguration();
    if (!(bool) $config['xxx']) {
        return;
    /** Dein Code */
private function getConfiguration() {
    /** return Plugin-Configuration from current shop */
    return $this->container->get('shopware.plugin.cached_config_reader')->getByPluginName($this>getName(), $this->container->get('Shop'));
