php Problem
seit dem Wochenende hab ich ein riesen Problem
Wenn man einen  Artikel auf der Seite aufruft kommt folgende Fehlermeldung
" Fatal error : Class ‚Shopware\Bundle\SearchBundle\Condition\SimilarProductCondition‘ not found in /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/StoreFrontBundle/Service/Core/SimilarProductsService.php  on line  145
503 Service Unavailable"
__________________________________
Unter Einstellung | Systeminfo | Shopware-Datein fehlen mehrer php Datein (kann ich diese einfach aus einer neu installtion dort einfügen oder sind die Shop individuell?)
(es wurde kein Update oder sonstiges gemacht!)
über die Suche hab ich leider gar nichts zu diesen Problem gefunden…
Schon mal danke für eure hilfe
Gruß
Maik
also laut Systeminfo fehlen die Dateien. Am besten lädst du dir das Installationspaket deiner Version einmal herunter und schiebst dann die fehlenden Dateien wieder auf den Server. Siehe auch hier: http://community.shopware.com/Systeminfo_detail_839.html
Moritz
Hey super dachte ich mir schon.
Hab das jetzt mal gemacht alle Haken sind wieder grün…
ABER
bei jedem Artikel kommt jetzt diese Meldung
Wir wurden bereits über das Problem informiert und arbeiten an einer Lösung, bitte versuchen Sie es in Kürze erneut.
Was hab ich vergessen?
was steht denn dazu in den Logs von SW? (var/log/)
also die letzte Log Datei beinhaltet dies:
https://www.dropbox.com/s/tsai5o64gykl2cb/show.htm?dl=0
im Log finden sich nur Fehler mit Bezug auf das Aufwärmen des HTTP-Caches und alter Medien-URLs. Die verursachen das Problem in aller Regel nicht. Du könntest (nur kurzzeitig) folgendes Snippet in deine config.php übernehmen:
    'front' => [
        'throwExceptions' => true,
        'showException' => true
Dadurch wird der Fehler direkt auf der Seite ausgegeben (nach leeren des Caches aus dem Backend).
Besten Gruß,
Daniel
Hi Daniel,
wo muss ich den in der config.php platzieren?
folgendes steht bei mir
    ],<?php return array (
  ‘db’ =>
  array (
    ‘username’ => ‘shop’,
    ‘password’ => ‘__________’,
    ‘host’ => ‘00.00.18.9’,
    ‘port’ => ‘3306’,
    ‘dbname’ => ‘shop’,
Danke und Grüß
Maik
Tante Edit sag jetzt bekomm ich die Meldung wenn ich auf ein Artikel gehe
Fatal error : Uncaught exception ‘Exception’ with message ‘Condition Shopware\Bundle\SearchBundle\Condition\SimilarProductCondition not supported’ in /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php:223 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php(175): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\QueryBuilderFactory->getConditionHandler(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Condition\SimilarProductCondition)) #1 /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php(154): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\QueryBuilderFactory->addConditions(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria), Object(Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\QueryBuilder), Object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\ProductContext)) #2 /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php(87): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\QueryBuilderFactory->cre in  /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php  on line  223
Hey potti,
so müsste deine config.php dann aussehen (die Datenbankdaten selbstverständlich so lassen wie sie bei dir sind):
 array(
    'db' => array(
        'username' => 'user',
        'password' => 'pass',
        'dbname' => 'shopware',
        'host' => 'localhost',
        'port' => '3306'
Grüße,
Simon :wink:
Danke Simon,
fehler meldung hab ich oben gepostet.
Bekomme im backend nun auch nach der änderung der config.php ein Shopware Fehler Reporter
SyntaxError: Unexpected token ]
    at http://www.motshop24.eu/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:5361
    at Object.Ext.globalEval (http://www.motshop24.eu/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:5369)
    at Ext.Ajax.request.success (http://www.motshop24.eu/backend/base?file=bootstrap&loggedIn=1459847685:477:5)
    at Object.Ext.apply.callback (http://www.motshop24.eu/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:67496)
    at Ext.define.onComplete (http://www.motshop24.eu/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:422670)
    at Ext.define.onStateChange (http://www.motshop24.eu/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:422314)
    at XMLHttpRequest. (http://www.motshop24.eu/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201603220913:21:17406)
Gruß
Maik
Keiner eine Idee?
Fatal error : Uncaught exception ‚Exception‘ with message ‚Condition Shopware\Bundle\SearchBundle\Condition\SimilarProductCondition not supported‘ in /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php:223 Stack trace: #0 /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php(175): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\QueryBuilderFactory->getConditionHandler(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Condition\SimilarProductCondition)) #1 /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php(154): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\QueryBuilderFactory->addConditions(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria), Object(Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\QueryBuilder), Object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\ProductContext)) #2 /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php(87): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\QueryBuilderFactory->cre in  /var/www/vhosts/motshop24.eu/httpdocs/engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/QueryBuilderFactory.php  on line  223
Ist zwar schon eine Weile her, aber der Fehler tritt unter anderem auf wenn man den ConditionHandler nicht registriert hat. Das war zumindest bei mir das Problem, hatte den register Event vergessen. Dazu einfach folgendes in deiner Bootstrap oder deinem Subscriber hinzufügen (Namen entsprechend anpassen).
$this->subscribeEvent(
    'Shopware_SearchBundleDBAL_Collect_Condition_Handlers',
    'registerConditionHandler'
public function registerConditionHandler()
    return new \DeinPlugin\Condition\ConditionHandler();
