Newsletter empfängergruppen
wie kann man es einstellen, sodass z. B. „Damen“ und „Herren“ Empfängergruppen erstellt sind? Im Backend kann ich die Empfängergruppen erstellen, aber wie kann man im Frontend das anpassen, damit die Kunden die Auswahl zwischen „Damen“ und „Herren“ bei der Anmeldung des Newsletters haben?
Barrie
Dafür brauchst du leider ein Plug-In.
Nochmal als Hinweis, falls du eines als Auftrag vergeben möchtest.
Grundsätzlich kann der Newslettercontroller das, der hat da einen zusätzlichen Parameter für die Kundengruppe.
Theoretisch sollte es reichen beim Frontend-Request diesen mitzusenden. Der Frontend-Controller für diesen Teil “verschluckt” diesen Parameter jedoch. Wenn man diesen Funktionen einfach in der Parameterübernahme und -gabe einen weiteren anfügt, sollte das direkt funktionieren. Nur Updatesicher ist es dann halt noch nicht. Das eigentliche Problem ist aber nicht aufwändig umzusetzen.
