Menüscroller entfernen (via Plugin)
Guten Morgen zusammen,
ich möchte den Menüscroller deaktivieren. Dazu habe ich mir ein kleines Plugin erstellt.
Dieses Plugin enthält eine js-Datei mit folgendem Inhalt:
$(function() {
    window.StateManager.removePlugin('*[data-menu-scroller="true"]', 'swMenuScroller');
Laut Forum/Doku müsste dies den Menüscroller deaktiveren.
Leider funktioniert das nicht. Hat jemand einen Tipp?
Danke vorab und Grüße,
Frank
Wo hast du deinen Code denn eingebunden? Der muss zeitlich natürlich nachdem  ganzen anderen Javascript Kram ausgeführt werden.
Habe das gleiche Problem. Der Code liegt hinter dem andernen JS Code. Das Problem ist, dass ich aus dem Default Menu einige Klassen entfernt habe. Es kommt jetzt zu JS Fehlermeldungen, da die Klassen nicht mehr gefunden werden. Die Initialisierung findet aber vor der Aktivierung bzw. Deaktivierung der Plugins statt. Daher tritt der Fehler schon vorher auf denke ich. Werde jetzt die Klassen wieder hinzufügen.
So funktioniert es:
$(function() {
	window.StateManager.destroyPlugin('*[data-menu-scroller="true"]', 'swMenuScroller');
