Memcached
ich habe Memcached installiert.
Der Daemon läuft und ihc kann Daten dort speichern. In der Shopware config habe ich memcached für das Frontend aktiviert.
Allerdings werden Seiten nichtmehr geladen.
Im php Errlog steht:
[Fri Jan 12 14:03:22.287459 2018] [:error] [pid 13664:tid 2008] [client 127.0.0.1:53232] PHP Fatal error: Uncaught exception 'Zend_Session_Exception' with message 'Zend_Session::start() - D:\\xampp56\\htdocs\\spTest\\engine\\Library\\Zend\\Session.php(Line:491): Error #2 session_start(): open(localhost:11211\\sess_ee41905c24a76ded0c558d8fe315ce0a71f6346759d5f2093efed925f961f9f0, O_RDWR) failed: Invalid argument (22)\r\nD:\\xampp56\\htdocs\\spTest\\engine\\Library\\Zend\\Session.php(Line:501): Error #2 session_write_close(): open(localhost:11211\\sess_ee41905c24a76ded0c558d8fe315ce0a71f6346759d5f2093efed925f961f9f0, O_RDWR) failed: Invalid argument (22)\r\nD:\\xampp56\\htdocs\\spTest\\engine\\Library\\Zend\\Session.php(Line:501): Error #2 session_write_close(): Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (localhost:11211)' in D:\\xampp56\\htdocs\\spTest\\engine\\Library\\Zend\\Session.php:504\nStack trace:\n#0 D:\\xampp56\\htdocs\\spTest\\engine\\Shopware\\Components\\DependencyInjection\\Bridge\\Session.php(105): Zend_Session::start(Array)\n#1 D:\\xampp56\\htdocs\\spTest\\var\\cache\\production_20170 in D:\\xampp56\\htdocs\\spTest\\engine\\Library\\Zend\\Session.php on line 504, referer: https://domaine.de/spTest/interessen/
Shopware scheint es nicht zu schaffen die Sessiondaten zu speichern, ich habe aber keine Ahnung warum.
Das Script funktioniert
checkMemcached("data","one","two");
function checkMemcached($name, $val1, $val2)
    if (class_exists('Memcache')) {
        $server = 'localhost';
        if (!empty($_REQUEST['server'])) {
            $server = $_REQUEST['server'];
        $memcache = new Memcache;
        $isMemcacheAvailable = @$memcache->connect($server);
        if ($isMemcacheAvailable) {
            $aData = $memcache->get($name);
            echo '';
            if ($aData) {
                echo 'Data from Cache:';
                print_r($aData);
            } else {
                $aData = array(
                    'val1' => $val1,
                    'val2' => $val2,
                echo 'Uncached Data:';
                $memcache->set($name, $aData, 0, 10);
            if ($aData) {
                echo 'Memcache seem to be working fine!';
            } else {
                echo 'Memcache DOES NOT seem to be working!';
            echo '';
    if (!$isMemcacheAvailable) {
        echo 'Memcache not available';
