Mehrere Shopware 5 (2) Shops in einen Shopware 6 Shop migrieren per Migration Assistant
Hallo Community,
ist es möglich 2 verschiedene Shopware 5 Shops in einen Shopware 6 Shop per Migration Assistant zu migrieren, ohne dass dabei Daten des ersten Shops verloren gehen?
Es handelt sich dabei um 2 verschiedene Shopware 5 Shops (2 Accounts), die in einen Shopware 6 Shop migriert werden müssen. Können beide SW 5 Shops nacheinander migriert werden? Oder überschreiben sich die Daten?
Hey @deepthoughtx42,
kannst eigentlich einfach 1 Shop nach dem anderen migrieren. Die Shops bekommen dann Ihre eigenen Verkaufskanäle und überschreiben sich nicht.
Danach musst du dann nur einmal zum Beispiel in den Zahlungs- und Versandmethoden aufräumen, weil diese eventuell „doppelt“ aus den zwei unterschiedlichen Shops migriert werden. Also nur wenn du in beiden zum Beispiel DHL als Versandmethode benutzt.
MfG
Patrick
Das sollte sich auch recht einfach und schnell in einer Testinstanz ausprobieren lassen. Dafür musst du nur einen leeren SW6 Shop aufsetzen, das SW6 Plugin für die Migration installieren und das SW5 Plugin für die Migration in den beiden SW5 Shops installieren. Anschließend die Migration ausführen, wie @PatrickHoelscher schon beschrieben hat.
Falls etwas nicht so klappt wie gewünscht, geht im alten System ja nichts kaputt. (siehe auch Plugin Beschreibung)
Danke für die schnellen antworten.
Ich werde es in einer Testinstanz ausprobieren.
