Logogröße im Headerfeld vergrößern
ich habe hier ein SW Standard nahes Theme im Test und wollte dort die Logogröße deutlich nach oben ändern (zu klein), das funktioniert leider nicht, obwohl im Theme dafür ein Feld zur Eingabe ist. Das geht dort nur nach unten also noch kleiner.
In der Bowser Console hatte ich dann entdeckt, das dort wohl ein “Container” für das Logo, welcher festgetackert auf 188 px Breite ist. Nach etwas rumprobieren / entsperren in der Console konnte ich dann die gewünschte Größe ohne Probleme mit der Navi zu bekommen einstellen. Natürlich nur einmalig für die Sitzung auf der bearbeiteten Seite.
Hat vielleicht jemand eine Idee wo und wie das änderbar ist. So das auch ein Laie das hinbekommt. Warten auf Support Update, wenn´s denn so geändert kommt, ist mir im Moment zu lange.
Danke
Ich hoffe Dir hat der Support schon geschrieben. Du kannst jedoch auch auf den FTP und unter custom/plugins in das Theme reingehen und nach der CSS Klasse (vermutlich in der header.scss/logo.scss) suchen, die das Logo auf die max-width von 188px setzt und es dort dann abändern. Datei aktualisieren nicht vergessen, mittels SSH auf den Server und im root Verzeichnis
bin/console theme:compile
und
bin/console cache:clear
eingeben, um das Theme neu zu kompilieren und den Cache zu leeren. Falls du das Theme im Store gekauft haben solltest wird sich der Entwickler des Themes jedoch bei der maximalen Breite von 188px etwas gedacht haben. Sprich wenn du die Logo Größe erhöhst kann es passieren, dass das Layout sich auf mobilen Geräten ungewollt verschiebt.
LG Luca
Danke für deine Info. Werde das mal angehen. Da im Theme das Logo / die Logo Größe separat für Mobil eingestellt werden kann, könnte es vermutlich ohne Platzprobleme gehen.
Gruß
AB_S
