Ich habe gerade die Loginzeit auf 1 Tag erhöht. Jetzt ist das Backend nicht mehr erreichbar: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. The identifier id is missing for a query of Shopware\Models\Shop\Locale in vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/ORMException.php on line 259 Stack trace: #0 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(427): Doctrine\ORM\ORMException::missingIdentifierField(‚Shopware\Modells…‘, ‚id‘) #1 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityRepository.php(154): Doctrine\ORM\EntityManager->find(‚Shopware\Modells…‘, NULL, 0, NULL) #2 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(279): Doctrine\ORM\EntityRepository->find(NULL) #3 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(208): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->initLocale() #4 Enlight/Event/Handler/Plugin.php(149): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap->onPreDispatchBackend(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #5 Enlight/Event/EventManager.php(211): Enlight_Event_Handler_Plugin->execute(Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #6 Enlight/Controller/Action.php(138): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Enlight_Control…‘, Object(Enlight_Controller_ActionEventArgs)) #7 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(524): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚indexAction‘) #8 Enlight/Controller/Front.php(227): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #9 Shopware/Kernel.php(143): Enlight_Controller_Front->dispatch() #10 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(490): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(257): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #12 vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(261): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 shopware.php(101): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #15 {main} ?? Axel
Wie komme ich jetzt wieder ins Backend? Danke, Axel
Hast Du schon über die Konsole alle Caches geleert? Evtl. ist eine Cache Datei defekt. Gruß
Da ich technisch nicht so beschlagen bin, habe ich mir den Demo-Shop kostenpflichtig aufsetzen lassen. Da warte ich jetzt dann doch noch etwas ab. Aber der Fehler scheint öfters vorzukommen: administration-f102/missing-identifier-t26367.html Axel
Hi, die Meldung kommt, weil in den Grundeinstellungen bei “Auswählbare Sprachen” keine Sprache mehr ausgewählt ist. SQL-Fix:DELETE cv FROM s\_core\_config\_elements ce, s\_core\_config\_values cv WHERE cv.element\_id = ce.id AND ce.name = 'backendLocales'; Heiner
