Ich habe Shopware 5 auf Linux installiert. Installation war erfoglreich, doch wenn ich auf das Backend zugreife kommt nur eine leere Seite. Habe mit FF und IE probiert bei beiden das gleiche. Zugriff auf das Frontend geht, die Seite wird korrekt dargestellt. Log File Verzeichnis ist leer, auch auf dem apache log entnehme ich keine probleme. Irgend eine Idee? Besten dank schon vorab PHP Version => 5.5.24 MySQL => 5.5.43 Apache => 2.2.15 (Unix) folgende Javascript Fehler werden in der Browser konsole ausgegeben: Zeitstempel: 14.05.2015 20:28:54 Fehler: SyntaxError: missing } after function body Quelldatei: http://shopware.mach-6.info/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201504271122 Zeile: 21, Spalte: 1285991 Quelltext: (h[k])){g[k]=h[k]}}return Ext.create("Ext.grid.RowEditor",g) Zeitstempel: 14.05.2015 20:28:54 Fehler: SyntaxError: missing } in compound statement Quelldatei: http://shopware.mach-6.info/engine/Library/TinyMce/tiny\_mce.js?201504271122 Zeile: 1, Spalte: 228573 Quelltext: ore(o,n)}else{if(N()){i.insertAfter(o,n);F(o)}else{G=v.clone Zeitstempel: 14.05.2015 20:28:54 Fehler: ReferenceError: Ext is not defined Quelldatei: http://shopware.mach-6.info/engine/Library/ExtJs/locale/ext-lang-de.js?201504271122 Zeile: 8
Hi, wenn in den logs / dem error.log nichts zu finden ist, kannst du mal versuchen, das Backend zu laden, während die Entwickler-Tools deines Browsers offen sind. Dort kannst du sehen, ob eine JS oder Ajax-Fehlermeldung auftritt. Die kann dann ggf. schonmal weiter helfen. Ansonsten ist das natürlich erstmal relativ allgemein, von den Schreibrechten des Attribut-Verzeichnisses bis zu einer falschen Host-Konfiguration, die bei installiertem Lizenzplugin solche Probleme bereiten kann, ist da viel vorstellbar. Schau am besten mal, was die Entwickler-Toolbar so sagt. Daniel
Schon mal Danke für Deien Antwort! folgende Javascript Fehler werden in der Browser Konsole ausgegeben: Zeitstempel: 14.05.2015 20:28:54 Fehler: SyntaxError: missing } after function body Quelldatei: http://shopware.mach-6.info/engine/Library/ExtJs/ext-all.js?201504271122 Zeile: 21, Spalte: 1285991 Quelltext: (h[k])){g[k]=h[k]}}return Ext.create("Ext.grid.RowEditor",g) Zeitstempel: 14.05.2015 20:28:54 Fehler: SyntaxError: missing } in compound statement Quelldatei: http://shopware.mach-6.info/engine/Library/TinyMce/tiny\_mce.js?201504271122 Zeile: 1, Spalte: 228573 Quelltext: ore(o,n)}else{if(N()){i.insertAfter(o,n);F(o)}else{G=v.clone Zeitstempel: 14.05.2015 20:28:54 Fehler: ReferenceError: Ext is not defined Quelldatei: http://shopware.mach-6.info/engine/Library/ExtJs/locale/ext-lang-de.js?201504271122 Zeile: 8
Konnte das Problem lösen. Ich habe die Installationsdateien zuvor auf einem Windows Rechner entpackt und dann via FTP auf Linux hochgeladen. Dabei werden txt Dateien ja oft verändert (Konvertierung Zeilenumbruch/Ende) dies hat wohl einige JS Dateien unbrauchbar gemacht. Ich habe nun das gesamte ZIP File hochgeladen und auf Linux selber ungezippt. Danach funktionierte es. Gruss Mark
