Ich kann per RestApi ganz einfach die bestehenden 20 attr1-attr20 updaten.
Ich habe attr21 angelegt, aber das funktioniert einfach nicht mit der RestApi den Inhalt zu updaten.
Gibt es da einen Trick?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Die Models dazu auch generiert oder nur eine neue Spalte in der Datenbank hinzugefügt?
Ganz normal über das Backend angelegt mit z.B. dem Spaltennamen attr21
Trag doch einfach mal etwas ein und schau wie es aus der API wieder auskommt - also mit /api/articles/ordernumber?useNumberAsId=true&pretty=true
Dann siehst du ja wie das JSON aufgebaut sein muss um das zu übertragen.
Es wird das Feld attr21 nicht ausgegeben. Nur die Standardfeldr attr1 bis attr20.
[attribute] =\> Array ( [id] =\> 15 [articleId] =\> 15 [articleDetailId] =\> 15 [attr1] =\> [attr2] =\> [attr3] =\> [attr4] =\> 1 [attr5] =\> Neu [attr6] =\> 1 [attr7] =\> 80% Cordura, 20% Polyester [attr8] =\> [attr9] =\> [attr10] =\> 1 [attr11] =\> 0 [attr12] =\> 0 [attr13] =\> 0 [attr14] =\> 0 [attr15] =\> DE::Paketdienst:6 [attr16] =\> 6 [attr17] =\> [attr18] =\> [attr19] =\> [attr20] =\> 15002 )
Aktuelle Version? Bei mir klappt das.
Ansonsten passt das Model noch nicht
Was bedeutet denn, dass das Model nicht passt?
Man muß scheinbar das Feld anklicken und oben auf Model klicken, erst dann wird es über die Api ausgegeben oder ist zu updaten.
