wir haben einen Shop(SW 5.5) der seit vielen Jahren läuft und immer wieder geupdatet wurde. Ich glaube seit der ersten Version von Shopware 4. In der Datenbank haben sich nun vermutlich ziemlich viele “Leichen” angesammelt. U.a. auch der Bepado-Kram. Wie kann man einen Shop am besten “bereinigen”?
Grüße
sunflower
Habt ihr eine Agentur? Wenn ja sollte die das gleich mitmachen, wenn ihr auf Shopware 5.6, 5.7 oder 6.x wechselt.
Da du Datenbank ansprichst: wie groß ist die Datenbank? Warum das Anliegen? Habt ihr zu lange Ladezeiten oder wird verhältnismäßig zuviel Speicherplatz auf dem Webserver genutzt?
Es geht einfach darum unnötige Daten nicht ewig mitzuschleppen. Ich denke man sollte nicht erst warten bis Performance-Probleme auftreten.
Was “mitmachen”? Meine Erfahrung mit Bereinigungen ist, dass einfach so Tabellen zu löschen zu Problemen führen kann. Manchmal waren diese nicht gleich offensichtlich durch leere Seiten oder Fehler erkennbar, sondern sind erst später unangenehm aufgefallen.
Auch manche Plugins die man löscht entfernen sich nicht immer komplett und da sind dann unnütze Freitextfelder und anderer Kram vorhanden, der dann bei einem Update stören kann.
Recht einfach ist noch eine Maßnahme, Kunden die sich seit z.B. 5 Jahren nicht mehr angemeldet haben zu entfernen. Das führte in einem Shop schon mal dazu, dass von 30.000 Kunden fast 3/4 entfernt werden konnten.
Mit mitmachen meine ich: wenn du/Agentur das Update machst, wird man ja feststellen, was gebraucht wird und was nicht und hat sowieso das Interesse keinen unnötigen Kram mitzuschleppen.
Du kannst ja auch erstmal die Standard Cronjobs laufen lassen, die dafür da sind:
- Media Garbage Collector
- Opt-In table cleanup
- Guest customer cleanup
- Cancelled baskets cleanup
- Shopware_CronJob_Clearing
- Shopware_CronJob_RegistrationCleanup
(keine Garantie auf Vollständigkeit)
Ansonsten gibt’s noch Plugins die sich dem Thema Aufräumen widmen.
Clean up the database If you have already worked with JTL-Wawi for a long time, it makes sense to clean the database. This can take a long time.
Oursainsburys
