Wir können keine Farben im Theme Manager für das Responsive Theme ändern. Es sind derzeit keine anderen Themes angelegt, außer natürlich dem Bare-Theme. Beim Versuch, Änderungen durchzuführen erhalten wir keine (Popup-) Fehlermeldung, sondern nur Fehler im System-Log. Der neu eingegebene Farbcode (z.B. für brand-primary) wird nicht übernommen.
Es werden insgesamt drei Fehlermeldungen erzeugt. Der Inhalt:
Zwei Mal: Kanal: Core, Level: Critical
Meldung:
The identifier id is missing for a query of Shopware\Models\Shop\Template
und ein Mal: Kanal: Core, Level: Error
Meldung:
Doctrine\ORM\ORMException: The identifier id is missing for a query of Shopware\Models\Shop\Template in /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/ORMException.php:294 Stack trace:
#0 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(403): Doctrine\ORM\ORMException::missingIdentifierField('Shopware\\Models...', 'id')
#1 /vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityRepository.php(154): Doctrine\ORM\EntityManager->find('Shopware\\Models...', Array, NULL, NULL)
#2 /engine/Shopware/Controllers/Backend/Theme.php(224): Doctrine\ORM\EntityRepository->find(NULL)
#3 /engine/Shopware/Controllers/Backend/Application.php(262): Shopware_Controllers_Backend_Theme->save(Array)
#4 /engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(193): Shopware_Controllers_Backend_Application->updateAction()
#5 /engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(548): Enlight_Controller_Action->dispatch('updateAction')
#6 /engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#7 /engine/Shopware/Kernel.php(202): Enlight_Controller_Front->dispatch()
#8 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#9 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true)
#10 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL)
#11 /vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#12 /engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true)
#13 /pfad/zum/shop/shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
#14 {main}
In der Datenbank direkt kann der Wert natürlich problemlos eingesetzt werden. Wie bekommen wir nun den richtigen Identifier wieder auf den Weg?
Besten Dank für eure Hilfe!
