Kategorien Sidebar auf Artikelseiten?
wo kann ich einstellen, dass mir die Linke Kategorien Navigation auch angezeigt wird, wenn ich auf einen Artikel klicke?
Danke und Gruß
Marco
im Standard von Shopware bzw. über eine Backend - Einstellung? Gar nicht. Das müsstest du entweder in deinem eigenen Theme über eine LESS - Anpassung oder über ein entsprechendes Plugin aus dem Shopware Store lösen.
Grüße
Sebastian
Danke.
Gibts da ne Anleitung für das eigene Theme?
ja gibt es, offiziell von Shopware selbst: Getting started with Shopware templating . Dort ist detailliert erklärt, wie man eine LESS-Datei im eigenen Theme einfügt, in der man dann den entsprechenden LESS - Code hinterlegen kann. Kostenlos vorbauen / umsetzen wird es dir aber wahrscheinlich niemand (willst du es ohne Aufwand, gibt es wie erwähnt Plugins dafür im Shopware Store). Im Prinzip ist der Sidebar auch schon auf der Artikel - Detailseite vorhanden, wird nur ausgeblendet (hier müsste man dann auch überlegen, ob Sie dann bei allen Artikeln oder nur bei ausgewählten Artikeln angezeigt werden soll).
Grüße
Sebastian
