Javascript in Einkaufswelt
Hallo zusammen, ich habe ein Widget, was ich gerne per Javascript in einer Einkaufswelt testen möchte.
Dieses ist folgendermaßen aufgebaut: < script src=‘https://domain.com/widgets/widget_loader/5eff3693-9eff-4864-9290-8292bd668e0b/grid.js’ defer class=‘sna-widget’>
Nun habe ich versucht, dieses als Code Element ohne < script> einzufügen, erhalte aber immer eine leeere Seite.
Was mache ich falsch oder geht das so gar nicht?
Vielen Dank im Voraus.
Der TinyMCE lässt das nicht zu und löscht es raus. Schreibe die URL in Theme.tpl und lege die Datei dort ab.
Oder nimm dieses Plugin:
 https://store.shopware.com/she4439287947287f/erweiterter-tinymce.html
Gruß Heiner
Vielen Dank für eure Antworten, allerdings erschließt sich mir noch nicht die Verwendung deines Plugins @brettvormkopp‍ Dumeinst nicht zufällig die theme.php bzw. index.tpl?
du musst beim Plugin im Feld „invalid_elements“ das „script“ entfernen.
Danach kannst du das Script-Tag über den Quelltext im TinyMCE einfügen.
Gruß Heiner
Alles klar, das habe ich gemacht, mir ist aber immer noch nicht klar, welches Element ich nun in der Einkaufswelt benutzen muss, da der Inhalt des Codes nicht angezeigt wird.
Ich würde das Thema gerne nochmal aufwärmen. Ich möchte lediglich in einer Einkaufswelt ein Javascript Element einfügen. Selbst mit dem empfohlenen Plugin ist mir dies nicht möglich oder ich mache schlichtweg etwas falsch. Wer hat das Ganze schon einmal lösen können?
Du kannst dafür das Code-Element in den Einkaufswelten nutzen. Da kannst du auch JavaScript einbinden.
https://docs.shopware.com/de/shopware-5-de/marketing-und-einkaufswelten/einkaufswelten#verfuegbare-elemente
Das hat auch nichts mit dem Editor zu tun, der greift da garnicht. Funktioniert hier einwandfrei.
Guten Abend Moritz und vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Mir geht es beispielsweise um diesen Code, da wird bei mir aber einfach nichts angezeigt, egal was ich mache:
