welche Dinge gibt es auf einem Ubuntu 16.04 LTS Server mit LAMP so zu beachten, so dass Shopware 5 einwandfrei funktioniert?
Die Systeminformation zeigt mir zur Server-Konfiguration, Shopware-Dateien und Shopware-Verzeichnissen schon mal überall grüne Häckchen zu den Stati an.
Nur beispielsweise lässt sich ein Theme mit dem Theme-Manager nicht kopieren und bricht dann ab mit folgender Fehlermeldung:
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing ‚INSERT INTO s_core_templates_config_elements (type, name, position, default_value, selection, field_label, support_text, allow_blank, less_compatible, attributes, container_id, template_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)‘ with params [„theme-media-selection“, „mobileLogo“, 0, „s:47:„frontend/_public/src/img/logos/logo–mobile.png“;“, „N;“, „__smartphone__“, null, 1, 0, „a:1:{s:14:„lessCompatible“;b:0;}“, 127, 29]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry ‚29-mobileLogo‘ for key ‚template_id_name‘ in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 119 Stack trace: #0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(174): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), ‚INSERT INTO s_c…‘, Array) #1 engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement->execute() #2 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1018): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister->executeInserts() #3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork->executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork->commit(NULL) #5 engine/Shopware/Components/Form/Persister/Theme.php(61): Doctrine\ORM\EntityManager->flush() #6 engine/Shopware/Components/Theme/Configurator.php(133): Shopware\Components\Form\Persister\Theme->save(Object(Shopware\Components\Form\Container\TabContainer), Object(Shopware\Models\Shop\Template)) #7 engine/Shopware/Components/Theme/Installer.php(153): Shopware\Components\Theme\Configurator->synchronize(Object(Shopware\Themes\Syndicationa\Theme)) #8 engine/Shopware/Components/Theme/Installer.php(116): Shopware\Components\Theme\Installer->synchronizeThemes() #9 engine/Shopware/Controllers/Backend/Theme.php(195): Shopware\Components\Theme\Installer->synchronize() #10 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Backend_Theme->listAction() #11 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(530): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚listAction‘) #12 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #13 engine/Shopware/Kernel.php(191): Enlight_Controller_Front->dispatch() #14 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(484): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #15 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #16 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(251): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #17 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #18 shopware.php(118): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #19 {main}
Also der Server ist offensichtlich bisher noch nicht richtig konfiguriert, dass Shopware 100%ig einwandfrei läuft.
Vielen Dank vorab
DL
