rene
31. Mai 2021 um 13:21
1
Hallo Leute,
bei der installation von Shopware6 kommt beim Import der Datenbank in Schritt 130 folgender Fehler:
{"valid":false,"errorMsg":"An exception occurred while executing 'ALTER TABLE `order` MODIFY COLUMN `language_id` BINARY(16) NOT NULL':\n\nSQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column '`shop6ware`.`o`.`price`' in 'CHECK'"}
Shopware ist 6.4.0.0. Ist der Fehler bekannt und wie kann ich den beheben? Server läuft unter Debian 10.9. PHP ist 8.0.5 SQL ist MariaDB 10.5.
Gruß ré
P.S. Fehler ist reproduzierbar…
Dies schon mal durchgelesen? Hier könnte das Problem beschrieben sein:
Shopware 6 - Erste Schritte - Systemvoraussetzungen
rene
31. Mai 2021 um 14:04
3
da bin ich genau reingerutscht. Mariadb-10.5.10…
danke dir
Die Frage ist: Wer ist für den Fehler Verantwortlich bzw. wer wird es fixen? Shopware oder die Ersteller von MariaDB?
rene
31. Mai 2021 um 17:07
6
das wäre interessant zu wissen, dann bräuchte ich nicht auf 10.5.9 downgraden…
Gruß ré
Es gibt bereits einen Fix von Shopware, siehe diesen Post Fehler beim Import Datenbank .
Laut Aussage Shopware ist der Fehler in der neuesten MariaDB.
rene
31. Mai 2021 um 19:06
8
Hallo archery-analytics,
danke für die Info, ich versuche Shopware 6 neu zu installieren. welche Datei muß ich von github runter laden und austauschen? Ich werde aus dem verlinkten Tread nicht so richtig schlau…
Gruß ré
rene
31. Mai 2021 um 19:26
9
hab deinen Tread mit der Anleitung gefunden, danke dafür.
Gruß ré
