Hallo alle zusammen,
ich versuche im Moment verzweifelt Shopware 5.5.4 neu zu installieren.
Die Probleme fangen damit an, dass die Datei „/recovery/install/data/uniqueid.txt“ gänzlich fehtl. Das kann durch anlegen einer leeren Datei aber behoben werden.
Das Backend bekomme ich aber beim Besten Willen nicht zum Laufen. Ich habe die Beispiel Dateien eingesoielt, das Frontend funktioniert.
Im Backend kommt diese Meldung:
503 Service unavailable
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing ‚INSERT INTO s_core_config_values (element_id, shop_id, value) VALUES ( (SELECT id FROM s_core_config_elements WHERE name LIKE ‚trackingUniqueId‘ LIMIT 1), 1, ? )‘ with params [„s:32:„BG49517NGerfiO1YRyc8E7JFKJ6TwMgj“;“]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry ‚966-1‘ for key ‚element_id_shop_id‘ in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 131 Stack trace: #0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(1015): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), ‚INSERT INTO s_c…‘, Array) #1 engine/Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/Service/UniqueIdGenerator/UniqueIdGenerator.php(101): Doctrine\DBAL\Connection->executeUpdate(‚INSERT INTO s_c…‘, Array) #2 engine/Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/Service/UniqueIdGenerator/UniqueIdGenerator.php(62): Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\Service\UniqueIdGenerator\UniqueIdGenerator->storeUniqueIdInDb(‚BG49517NGerfiO1…‘) #3 engine/Shopware/Bundle/PluginInstallerBundle/StoreClient.php(293): Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\Service\UniqueIdGenerator\UniqueIdGenerator->getUniqueId() #4 engine/Shopware/Controllers/Backend/FirstRunWizardPluginManager.php(235): Shopware\Bundle\PluginInstallerBundle\StoreClient->doTrackEvent(‚First Run Wizar…‘) #5 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(193): Shopware_Controllers_Backend_FirstRunWizardPluginManager->getAvailableLocalizationsAction() #6 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(549): Enlight_Controller_Action->dispatch(‚getAvailableLoc…‘) #7 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #8 engine/Shopware/Kernel.php(202): Enlight_Controller_Front->dispatch() #9 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/SubRequestHandler.php(102): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #10 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\SubRequestHandler::handle(Object(Shopware\Kernel), Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #12 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(238): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #15 {main}
OK
ich habe eine neue Datenbank angelegt und diese wurde, laut Installationsskript auch korrekt befüllt.
Was läuft hier schief? Kann das ganze mit einem PHP update von 7.0 auf 7.2 zusammenhängen? --> Hosteurope
Unser Live System mußte auf ein 7.0 System umgezogen werden um den Betrieb aufrecht zu erhalten.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Werner
