Hallo zusammen!
Wir sind mit der Import-Funktion mehr als zufrieden, die funktioniert tadellos!
Jetzt kommt aber etwas, was wir dringend benötigen aber nicht hinbekommen. Es geht um das Plugin „Energiesparverordnung“ von webnsale. Das Plugin baut 4 neue Datenbankeinträge ein:
Energieeffizienzklasse
Energieklassenspektrum „von“
Energieklassenspektrum „bis“
Bild-Datei des Energielabels
Wir haben auf Basis der „artikel komplett“ Export/Import Liste eine eigene durch diese 4 Punkte erweitert. Bis auf die Bild-Datei funktioniert das auch, sprich, wir können über die Produkt-CSV die Angaben machen und der Shop nimmt die auch perfekt an.
Nur die Bilddatei funktioniert nicht. Wenn wir das testweise manuell machen mit dem Energielabel, wird dieses über die Mediadatenbank hochgeladen. Wenn wir jetzt eine komplette Produkt-CSV exportieren, steht in der Spalte, in der das Energielabel drin steht, steht nur die Bild-ID (z.B. 80) drin. Das ist dann wahrscheinlich die ID des hochgeladenen Bildes.
So weit, so gut. Wir brauchen das aber so, wie z.B. in der Spalte „ImageURL“. Dass man dort die URL des Produktlabels einträgt und der Import dieses Bild dann nimmt und bei uns hochlädt (genauso wie mit den Produktfotos). Und dann zum Schluss halt das hochgeladene Bild bzw. die Bild-ID in die entsprechende Datenbanktabelle einträgt.
Der Hersteller des Plugins hat geschrieben, dass man die Importfunktion anpassen muss, damit das funktioniert, mit dem Plugin selbst ist das möglich.
Gibt es da eine Möglichkeit, das umzusetzen? Wenn ja, wie?
Vielen Dank im Voraus!
Julia
