Im Check Out HTML beim Versandinfo wären gut
im checkout ist leider kein HTML möglich. Wäre doch gut, wenn das mal Integriert werden würde. So wie es momentan ist, kann man die Anzeigen nicht brauchen. Mir würden schon Abstände reichen und das man noch ein HTML eingeben kann.
MfG R. Amend
Vorschläge reicht man hier ein: https://issues.shopware.com
Dein „Problem“ lässt sich aber einfach lösen, indem du an entsprechender Stelle im Template ein |raw hinter den Textbaustein setzt. Dann wird HTML korrekt ausgegeben.
Danke für die Info. Finde ich das in den Textbausteinen im Admin unter Einstellungen → Shop → Textbausteine → [BASE de-DE] → checkout.xxxxxx?
i’m learning :confused:
Nicht im Textbaustein muss das |raw gesetzt werden, sondern im Template, an der Stelle, an der dieser Textbaustein eingefügt wird.
Textbausteine findest du am schnellsten, wenn du den Text kopierst und dann im Textbaustein-Menü danach suchst.
Template „Textbaustein-Menü“
Wie komme ich dahin - per ftp?
Templates kannst du per eigenem Plugin anpassen: Customize templates - Shopware Developer oder ein kostenloses Plugin aus dem Store laden.
Textbausteine kannst du im Backend > Einstellungen > Textbausteine editieren.
