Hallo zusammen, ich möchte in der Detailansicht die Icons Neu und Tipp sowie in der Listing-Ansicht anzeigen lassen. Sollte ja eigentlich ganz einfach sein. Mit [code]{if $sArticle.newArticle}
{/if}[/code] und [code] {if $sArticle.highlight}
{/if}[/code] wird aber leider nix angezeigt. Hat jemand eine Idee?
Man kann ein Workaround machen, indem man 2 neue Artikel-Freitextfelder anlegt in diesem Fall attr5 und attr 6 - attr 4 verwende ich für ein individuelles Tab, aber das ist ne andere Baustelle. die frontend/detail/index.tpl muss dann so angepasst werden, bzw der komplette Block im Child Theme falls ihr eins verwendet: [code]
{if $sArticle.attr6}
{$sArticle.attr6}
{/if} {if $sArticle.attr5}
{$sArticle.attr5}
{/if} {* Images *} {include file=„frontend/detail/image.tpl“}
[/code] Wenn bei einem Artikel nun eines der Buttons (oder beide) angezeigt werden soll(en) bearbeitet ihr die Felder bei jedem Artikel einzeln (auch noch einmal einzeln in allen Varianten) dort gebt ihr dann in das Freitextfeld für das NEU Icon das hier ein:
NEU
und beim Tipp / Hightlight Feld dann eben:
TIPP!
Wenn ihr nichts eingebt kommt auch kein Icon. Der kleine Nachteil: Der NEU Button muss manuell deaktiviert werden.
