das Plugin ist für User die kein theme benutzen
aber trozdem die footer designen möchten.
ich hab es ausgibig getestet in sw6.7.14.1
für tips was noch fehlen könnte wäre ich dankbar
es ist MIT
Der Footer deines Shops – so, wie du ihn haben möchtest.
Mit dem Footer Editor gestaltest du den unteren Bereich deines Shopware-Shops ganz ohne Programmierkenntnisse. Du legst eigene Bereiche an, füllst sie mit Texten und Bildern und ordnest alles per Drag and Drop so an, wie es zu deinem Shop passt – nebeneinander, untereinander oder über die ganze Breite.
Auch die bekannten Teile von Shopware, etwa die Service-Hotline, die Informations-Links, die Zahlungs- und Versandlogos oder das Copyright, lassen sich verschieben, ergänzen, ersetzen oder ausblenden. Jeder Bereich bekommt auf Wunsch sein eigenes Aussehen: Hintergrundfarbe, Rahmen, Schrift und Linkfarben.
Das Wichtigste auf einen Blick
Eigene Bereiche mit Texten und Bildern, einfach per Drag and Drop anordnen
Alle Standard-Teile des Shopware-Footers frei positionieren und bearbeiten
Design je Bereich: Farben, Rahmen, Schrift und Links
Mehrere Layouts, z. B. für Weihnachten oder Aktionen, mit einem Klick aktivieren
Unterschiedliche Layouts je Verkaufskanal und Sprache, Texte übersetzbar
Vorschau im Admin, automatisches Speichern, Export und Import
Unabhängig von KI oder nicht: Hier ein Zip hochzuladen geht zwar, ist aber gefährlich, weil es keine Lizenz enthält. Sollen wir helfen, ein Github-Repo dafür aufzusetzen und Dir beibringen, wie das funktioniert @DannyBO ? Das bekommen wir locker über’s Forum hin
Du solltest deine Plugins zukunuftsicher gestalten:
Tried to access deprecated functionality: The XML configuration file "/var/www/html/custom/plugins/Dmx4allFooterTool/src/Resources/config/services.xml" in bundle "Dmx4allFooterTool" is deprecated and will not be loaded in v6.8.0.0. Migrate the service definitions to PHP format (services.php).
So machst du dir aber unnötig Arbeit, wenn du Deprecated Code in deine Plugins integrierst. Schließlich möchtest du die Plugins ja für Dritte bereitstellen und nicht nur für dich. Ansonsten habe ich deine Initiative falsch verstanden.
sag das mal andern Plugin hersteller die ewig brauchen für updates
oder es garnicht mehr machen und es dann einstellen das ist auch nicht gerde optimal UserLike
Wenn ich du wäre, würde ich auf Max’ gut gemeinten Rat hören.
Es ist schwerer als du denkst, andere zu überzeugen, Plugins auszuprobieren und zu installieren. Da ist es eine gute Idee, technisch sauberer zu arbeiten als die anderen.
Die Konfiguration ist etwas verwirrend, zumindest für mich. Ich hätte bei der Einstellung erwartet, dass die Hotline und die Footer Navigation nicht angezeigt wird. Egal was ich in dem DropDown einstelle, ändern tut sich im Footer nichts.
Aber vielleicht verstehe ich das einfach auch nur falsch.
@DannyBO Ich denke, das muss ein Missverständnis sein. Eigentlich war das nur nett gemeinter Expertenrat: Max ist einer der besten Leute in der Shopware Community und hat sich offenbar die Zeit genommen, dein Plugin zu testen und konstruktives Feedback zu geben
dort ist der rest der settings da shopware selbst herum meckert wenn keine config.xml datei ist hab ich das so gelöst zumindest hab ich in der doku nichts anderes gefunden !?
