HTTP Cache löschen ohne Auswirkungen?
Wir löschen in unseren Shopware-Installationen einmal pro Nacht den HTTP Cache via Shopware_CronJob_ClearHttpCache. Dabei werden die Cronjobs direkt über die Console mit bin/console sw:cron:run ausgeführt. Die Ergebnisdaten des Cronjobs sind Cleared HTTP-Cache , also positiv. Allerdings sind im Verzeichnis var/cache/production_xxx/html/  immernoch Dateien und Ordner von vor 2 oder 3 Wochen zu finden. Deshalb meine Frage, was macht der Cronjob Shopware_CronJob_ClearHttpCache  eigentlich bzw. wie kann ich im Dateisystem feststellen, ob dieser tatsächlich erfolgreich war?
Das bringt mich zu einem weiteren Verständnisproblem: Was sind die Unterschiede dieser Funktionen:
  1. sw:cache:clear
  2. clear_cache.sh (in var/cache/)
  3. Shopware_CronJob_ClearHttpCache
  4. Cache löschen via Backend
clear_cache.sh wirft den kompletten Ordner weg, nicht nur den HTTP-Cache und sollte nur als Rescue-Script genutzt werden. Das verursacht zusätzliche Datenbank-Last (bspw. für Models) die man nicht braucht. Im Backend wird auch bspw. der Konfigurationscache und der Template-Cache mit gelöscht und nicht nur der HTTP-Cache. Ist also nicht identisch mit dem Cronjob. Aus dem Kopf müsste sw:cache:clear identisch mit dem Shopcache leeren im Backend sein. Der HTTP-Cache Cronjob leert nur den HTTP-Cache und nichts anderes.
Feststellen kannst du eigentlich nur, ob der Ordner HTML im Cache-Verzeichnis nach dem Cronjob-Lauf kleiner ist.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Diese Erklärung macht Sinn.
Hast du auch eine Idee wieso trotz täglichem positiven Ausführen von  Shopware_CronJob_ClearHttpCache  im html Ordner noch jede Menge alte Dateien rumliegen? Diese müssten doch eigentlich gelöscht werden, richtig?
Alte Dateien weiß ich nicht. Soweit ich es in Erinnerung habe löscht der Cron nur Dateien, keine Ordner. Müsste ich aber auch erstmal testen. Glaube da gab es irgendeine Eigenheit.
Ändert sich denn nach Ausführen des Cronjobs grundsätzlich etwas im Performance Modul (Größe des Reverse Proxys)? Falls nicht, kann hier auch das Access Log des Servers helfen, da Shopware bei Durchführung des Crons einen globalen BAN Request auslöst. Hier sollte man im Access Log schauen, welcher Status Code zurückgegeben wird (der korrekte Code müsste 200 sein).
LG Andre
Okay…wir kommen der Sache näher…ich sehe den globalen BAN Request allerdings mit 301 statt 200…
[07/Oct/2018:19:37:01 +0200] „BAN / HTTP/1.1“ 301 185 „-“ "Shopware/5.3.3"
Ich nehme an, dass hier das Problem liegt?! An der Größe des Performance Moduls (Größe des Reverse Proxys) ändert sich nichts.
Da würde ich mich mal an deinen Hoster wenden, irgendwie gibts hier lt. Status Code einen Redirect der das Ganze stört.
LG Andre
Auf unserem Apache System bekommen wir einen 200er  Status Code (allerdings wird der Request als GET angezeigt), aber gelöscht wird hier auch nichts:
Apache: [13/Sep/2018:04:00:17 +0200] “GET / HTTP/1.1” 200 7227
Nginx:  [07/Oct/2018:19:37:01 +0200] “BAN / HTTP/1.1” 301 185 “-” "Shopware/5.3.3"
Vermutung: Der Server sendet den BAN Request über seine externe IP-Adresse (steht auch im Access Log), also nicht über die 127.0.0.1 (deswegen blockiert Shopware diesen Request, sonst dürfte ja jeder den Cache löschen). Gibt es dafür eine Einstellung in Shopware oder muss das auch auf Seiten des Hosters geregelt werden?
es gibt in den Cahe Performance Modul unter Einstellungen -> HTTP Cache ein Feld zum Angeben eines alternativen Proxyservers,probier das mal.
Leider ohne Erfolg. Steht bei dir in den Access Logs bei dem globalem BAN Request die externe IP oder 127.0.0.1?
Okay…Problem gefunden. Es liegt an NGINX und betrifft wahrscheinlich viele Leute die NGINX und den  Shopware_CronJob_ClearHttpCache  benutzen. NGINX hat Probleme mit PUT, PATCH, DELETE, OPTION, TRACE und auch BAN Requests wenn diese an  / gesendet werden. Wenn ich die Datei also shopware.php mit angebe, dann geht der Request durch und der Cache wird tatsächlich gelöscht.
➜  ~ curl -XBAN https://meinshopware.com/
405 Not Allowed
➜  ~ curl -XBAN https://meinshopware.com/shopware.php
Der Redirect wurde übrigens dadurch verursacht, dass Shopware den BAN Request  an http statt https gesendet hat. Dadurch wurde der 301 Redirect an https  gesendet. Aus dem BAN Request wurde so ein einfacher GET Request.
[07/Oct/2018:22:48:01 +0200] “BAN / HTTP/1.1” 301 185 “-” “Shopware/5.3.3”
[07/Oct/2018:22:48:01 +0200] “GET / HTTP/1.1” 200 7340 “-” “Shopware/5.3.3”
Also direkt zwei Probleme weshalb das nicht funktionieren kann. Wir verzichten nun auf den  Shopware_CronJob_ClearHttpCache  und nutzen stattdessen  sw:cache:clear  über einen eigenen Cronjob.
Ich habe upstream eine Lösung vorgeschlagen. Darin wird der BAN Request innerhalb Nginx umgeschrieben auf die matching location die zu fastcgi weiterreicht. Wenn jemand Zeit findet die Lösung hier oder im github PR zu bestätigen, findet diese unter Umständen weitere Verbreitung.
Hallo wbob,
wo muss man die Zeilen einfügen. Nehme an in den Nginx Directiven, ist die Position wichtig ?
Was sagen denn die leute von Timmehosting dazu betrifft bestimmt auch die Shoppaket kunden?!
Interessiert das niemend von Shopware und TimmeHosting ??
