Moin,
ich habe in meinem Shop eine Hintergrundfarbe eingestellt. Wenn ich aber in den Warenkorb gehe erscheint der Header mit weißem Hintergrund. Dort wo steht: Sie haben Fragen zu Ihrer Bestellung.
Ich finde einfach die Stelle nicht, wo ich das ändern kann.
Jemand ne Idee?
Danke
das kannst du über dem Browser herausbekommen und anschließend über die shopware Mechanismen entsprechend einstellen (also nicht einfach in der Datei ändern).
In deinem Fall wäre das der „header-minimal“. Ich habe da die Farbe mal auf aqua geändert (kann man testweise direkt im Browser machen). Das führt dann zum Ergebnis auf dem 2. Bild.
Hope this helps.
Danke, das mit dem Browser klappt.
aber wenn ich es ändere übernimmt er es nicht.
Du hast geschrieben:
„Hi,
das kannst du über dem Browser herausbekommen und anschließend über die shopware Mechanismen entsprechend einstellen (also nicht einfach in der Datei ändern).“
Wo sind diese Mechanismen???…stehe völlig auf dem Schlauch:(
Damit ist gemeint, dass du solche Anpassungen nicht in den Shopware css Dateien vornimmst. Die Anpassungen musst du in deinem Template vornehmen.
Schau mal hier:
https://docs.shopware.com/de/shopware-6-de/tutorials-und-faq/aenderungen-am-template-vornehmen
Im Forum sind auch viele Threads dazu
Alternativ gibt es im Store auch ein kostenloses Plugin. Damit kannst du auch eigenes css einbinden (in deinem Fall den Block „header minimal“, wo du die Farbe einstellen kannst).
https://store.shopware.com/detail/index/sArticle/517498
Ich persönlich würde in diesem Fall aber das (eigene) Template anpassen, wie in der Shopware Doku beschrieben (ist ja sicher nicht die einzige Anpassung).
Hope this helps.
Danke, ich probiere es mal aus:))
Hat geklappt:))
Vielen Dank,
habe es aber dann doch über das Plugin gelöst.
Einen schönen Tag noch für dich!
