Hallo zusammen
Folgendes:
Wöllte die Suchleiste im Header gern anpassen. Sie soll breiter werden und einen Rahmen bekommen.
Habe diesen Code mit Stylebot generiert:
i.icon–search {
margin-right: -230px;
input.main-search–field {
width: 500px;
margin-left: -18px;
border-color: #5bc0de ;
border-width: 2px;
Jedoch nach hochladen und Cache leeren passiert nichts
Ist etwa ein Fehler drin, oder habe ich etwas vergessen?
Danke schon einmal und viele Grüße
Versuch mal folgendes:
.navigation--entry.entry--search form.main-search--form input.main-search--field {
border: 1px solid red;
width: 550px;
.navigation--entry.entry--search form.main-search--form {
width: 550px;
.main-search--form .main-search--field {
padding: .5625rem .5625rem .5625rem .5625rem;
Hallo und danke erstmal
in der Browsererweiterung zeigt es zwar an, dass es funktioniert, jedoch egal wie man die Header Datei ergänzt oder ersetzt übernimmt es keine Änderung.
Muss noch etwas in der all.less verändert oder ergänzt werden?
Änderungen werden nur im eigenen Theme gemacht.
Siehe u.a. z.B. hier:
https://developers.shopware.com/designers-guide/
Leg einfach eine neue CSS Datei in einem Texteditor an, z.B. _ my-awesome.css _.
Dort kopierts Du mein CSS rein! Diese Datei schmeisst Du dann in folgenden Ordner:
/themes/Frontend/DEIN-THEME/frontend/_public/src/css
Um diese Datei dann in Shopware einzubinden, gehst Du in den Thememananger unter:
_ Einstellungen/Thememanger _
Dort klickst du rechts unten auf:
_ Theme konfigurieren _
Dann gehts Du auf den mittleren Reiter _ „Konfiguration“ _ und trägst unter _ „Erweiterte Einstellungen->weitere CSS“ _ Dateien folgendes ein:
That’s it!
PS: Vergiss aber ja nicht „DEIN-THEME“ mit Deinem benutzten Themenamen auzutauschen!!!
R4M
September 5, 2018, 12:14pm
6
Oder ein eigenes TPL (header.tpl) anlegen, dann ist der Name vom Theme egal:
{extends file="parent:frontend/index/header.tpl"}
{block name="frontend_index_header_css_screen"}
{$smarty.block.parent}
{/block}
Klar, kann man natürlich auch so machen, aber ich dachte mir, lieber erst mal kleine Brötchen backen…
Danke erst einmal für die Antworten.
Würde es sehr gern über eine header.tpl oder ähnlich über das eigene Theme lösen.
Was müsste alles in der header.tpl drin sein, damit die Suchleiste nur auf der Destop- Ansicht verlängert dargestellt wird?
