Hilfe Shop nicht aufrufbar
wer kann mir helfen, komme nicht mehr in den Shop.
[20-Nov-2017 21:29:21 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Symfony\Component\Filesystem\Exception\IOException: Failed to write file “/satysudb/www.satking.de/var/cache/production_201710241020/proxies/ShopwareProduction9372a7f4c3b0cb1bb9991304c99840f837d5c60eProjectContainer.php”. in /satysudb/www.satking.de/vendor/symfony/filesystem/Filesystem.php:597
Stack trace:
#0 /satysudb/www.satking.de/vendor/symfony/config/ResourceCheckerConfigCache.php(138): Symfony\Component\Filesystem\Filesystem->dumpFile(’/satysudb/www.s…’, ‘<?php \nuse Symfo…’, NULL)
#1 /satysudb/www.satking.de/engine/Shopware/Kernel.php(558): Symfony\Component\Config\ResourceCheckerConfigCache->write(’<?php \nuse Symfo…’, Array)
#2 /satysudb/www.satking.de/engine/Shopware/Kernel.php(521): Shopware\Kernel->dumpContainer(Object(Symfony\Component\Config\ConfigCache), Object(Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerBuilder), ‘ShopwareProduct…’, ‘Shopware\Compon…’)
#3 /satysudb/www.satking.de/engine/Shopware/Kernel.php(287): Shopware\Kernel->initializeContainer()
#4 /satysudb/www.satki in /satysudb/www.satking.de/vendor/symfony/filesystem/Filesystem.php on line 597
Was muss ich tun.
Gruß
Cetin
Was hast du denn davor gemacht, dass es nicht mehr geht?
Nachdem du keine Infos dazu geschrieben hast, rate ich mal … Speicherplatz voll?
Außerdem: Ist der Cronjob bei dir korrekt eingerichtet? Vlt. ist auch der Cache vollgelaufen, weil der Clear-Cache Cronjob nicht läuft.
“Failed to write file” hört sich nach Speicherplatz voll / Anzahl Menge Dateien (iNodes) an.
VG
habe nur an den Produktexporten gearbeitet. Speicherplatz ist aber genug da.
Gruß
Cetin
Sonst lösche mal den Shopware Cache (per Backend oder im var/cache/ Verzeichnis Deiner Shopware Installation die Ordner production_xxxx).
VG
danke für eure hilfe nun geht wieder alles.
Gruß
Cetin
Könnte auch an den Berechtigungen im cache/-Verzeichnis gelegen haben. Ein rekursives chown hätte evtl. geholfen.
www.timmehosting.de
