Hilfe benötigt bei Fehler "open_basedir restriction in effect"
Danke für deine schnelle Antwort. Ja, gibts es!
OK dann sollte
COMPOSER_HOME=/var/www/vhosts/hosting202936.ae915.netcup.net/stuckleisten-junkies.de/httpdocs/var/cache/composer
korrekt sein - es sei denn Du hast da noch tiefere Verschachtelungen drin.
Wie lautet denn konkret die aktuelle Fehlermeldung ? Wird sonst etwas ein Ratespiel :slight_smile:
Die letzte Meldung ist nur von 13:25:54
[2024-09-12T13:25:54.471388+00:00] php.CRITICAL: Uncaught Error: Class „ClientGhostA5741da“ not found {„exception“:„[object] (Error(code: 0): Class "ClientGhostA5741da" not found at /var/www/vhosts/hosting202936.ae915.netcup.net/stuckleisten-junkies.de/httpdocs/var/cache/prod_h07ff1386451703337e0ed297eb865e7e/ContainerXmvl4iY/Shopware_Core_KernelProdContainer.php:40533)“}
Die open base Fehlermeldung zeigt er nun nicht mehr an aktuell.
Das ist leider zu unspezifisch. Shopware Cache mal löschen und eine Bestellung simulieren - vielleicht ist der Fehler ja weg.
Ansonsten kann ich Dir an dieser Stelle leider nicht mehr weiterhelfen.
wenn du PHP Neustarten willst, reicht es aus, die PHP Version auf z.B. PHP 8.1 zu wechseln und dann wieder auf deiner vorherige. Das klappt aber nur im FPM Modus. Fast-CGI benötigt keinen Neustart.
VG Rico
Moin moin, habe den cache gelöscht und eine Testbestellunf ausgeführt.
Bekomme nun die folgende Fehlermeldung :
[2024-09-13T09:26:18.353484+00:00] elasticsearch.CRITICAL: No alive nodes found in cluster
[2024-09-13T09:26:18.357825+00:00] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception OpenSearch\Common\Exceptions\NoNodesAvailableException: „No alive nodes found in your cluster“ at StaticNoPingConnectionPool.php line 67 {„exception“:„[object] (OpenSearch\Common\Exceptions\NoNodesAvailableException(code: 0): No alive nodes found in your cluster at /var/www/vhosts/hosting202936.ae915.netcup.net/stuckleisten-junkies.de/httpdocs/vendor/opensearch-project/opensearch-php/src/OpenSearch/ConnectionPool/StaticNoPingConnectionPool.php:67)“}
Offenbar hast Du in Deiner .env.local einen OpenSearch Server aktiviert, der Dir im Shared Hosting sicher nicht zur Verfügung steht.
Das ist der Inhalt der .env.local:
APP_URL=„https://stuckleisten-junkies.de“
APP_ENV=„prod“
COMPOSER_HOME=/var/www/vhosts/xxx/stuckleisten-junkies.de/httpdocs/var/cache/composer
hast du jetzt deine MySQL Zugangsdaten hier gepostet? Würde ich raus löschen.
Füg doch mal folgendes hinzu:
OPENSEARCH_URL=null://null
ADMIN_OPENSEARCH_URL=null://null
SHOPWARE_ES_ENABLED=0
SHOPWARE_ES_INDEXING_ENABLED=0
VG Rico
Deine Zugangsdaten sind immer noch über den zuletzt bearbeitet Button sichtbar…
Wir sind einen Schritt weiter aber nun haben wir diesen Fehler beim versenden der Mails : worker is already running for receiver: „async“" at MessageQueueException.php line 38 {„exception“:„[object] (Shopware\Core\Framework\MessageQueue\MessageQueueException(code: 0): Another worker is already running for receiver: "async" at /var/www/vhosts/hosting202936.ae915.netcup.net/stuckleisten-junkies.de/httpdocs/vendor/shopware/core/Framework/MessageQueue/MessageQueueException.php:38)“}
ich möchte diesen Beitrag noch einmal aufgreifen, da mir aufgefallen ist, dass ein gemeldeter Vorfall bisher nicht bearbeitet wurde. Konkret geht es um den Beitrag von @simon.paint, in dem Verbindungsdaten zu einer MySQL-Datenbank offengelegt wurden und weiterhin ersichtlich sind.
Wir haben diesen Beitrag umgehend gemeldet, dennoch sind die sensiblen Daten bis heute weiterhin einsehbar. Wird das Forum noch aktiv moderiert?
Ich würde es begrüßen, wenn hier zeitnah reagiert wird – insbesondere in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit.
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
VG Rico
@Max_Shop kannst du dich diesem Problem annehmen?
Hallo Rico,
ich kümmere mich um den Beitrag. Die Änderungen sollten nun nicht mehr sichtbar sein.
Hallo @Max_Shop,
Danke
