GROSSES PROBLEM! Installation 5.2.1
Ich bin umgezogen auf einen Server
habe alles dort richtig eingerichtet - PHP Vers. 5.6
wenn ich zur Install Seite gehe funktioniert das auch
er zeigt alles in grün an ausser mod rewrite - aber ist trotzdem angestellt
nun kann ich den Installationsprozess durchführen
Datenbank Zugriff funktioniert auch und er schreibt auch alles hinein
am Ende gebe ich Front- und Backend Daten ein und gehe auf weiter
Dann ist Schluss und es kommt eine weiße Seite oder Fehler 500
jedes Mal wenn ich zum Backend wechseln will geht er wieder zum Installer
ich habe schon soviel ausprobiert nix geht…
das steht in meiner htaccess
RewriteEngine on
RewriteBase /shopware/
Https config for the backend
#RewriteCond %{HTTPS} !=on
#RewriteRule backend/(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
RewriteRule backend/media/(.*) media/$1 [NC,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/(engine|files|templates|themes|web)/)
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(/media/(archive|banner|image|music|pdf|unknown|video)/)
RewriteRule ^(.*)$ shopware.php [PT,L,QSA]
Fix missing authorization-header on fast_cgi installations
RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
# Block access to VCS directories
RedirectMatch 404 /\.(svn|git|hg|bzr|cvs)(/|$)
    # Restrict access to root folder files
    RedirectMatch 404 /(composer.(json|lock)|README.md|UPGRADE.md)$
Staging environment
#SetEnvIf Host “staging.test.shopware.in” SHOPWARE_ENV=staging
Development environment
#SetEnvIf Host “dev.shopware.in” SHOPWARE_ENV=dev
#SetEnv SHOPWARE_ENV dev
DirectoryIndex index.html
DirectoryIndex index.php
DirectoryIndex shopware.php
Disables download of configuration
# Deny all requests from Apache 2.4+.
Require all denied
    # Deny all requests from Apache 2.0-2.2.
Deny from all
Enable gzip compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/plain text/css text/javascript application/javascript application/json
ExpiresActive on
ExpiresDefault “access plus 1 month”
Header append Cache-Control “public”
Header unset ETag
    FileETag None
Match generated files like:
1429684458_t22_s1.css
1429684458_t22_s1.js
Header set Cache-Control “max-age=31536000, public”
ExpiresActive on
ExpiresDefault “access plus 1 year”
Disables auto directory index
Options -Indexes
Options -MultiViews
php_value memory_limit 256M
php_value max_execution_time 120
php_value upload_max_filesize 20M
php_flag phar.readonly off
php_flag magic_quotes_gpc off
php_flag session.auto_start off
php_flag suhosin.session.cryptua off
php_flag zend.ze1_compatibility_mode off
php_value always_populate_raw_post_data -1
  AddType x-mapp-php56 .php
  AddHandler x-mapp-php56 .php
Header append X-Frame-Options SAMEORIGIN
ist in der .htaccess der “RewriteBase /shopware/” Pfad korrekt?
Gruß
ja ist er - es geht ja auch alles bis zum letzten Schritt er springt sogar sogar zur finalize Seite - aber die ist weiß und dann kommt ein 500 er Error
habe die Dateien auf dem Server unter httpdocs/shopware
dann ist doch der Pfad in der htaccess trotzdem nur /shopware/ oder ?
Wie lautet denn die URL.
domain.com
oder
domain.com/shopware
Darauf kommt es an.
domain.com/shopware
soweit bin ich ja schon er zeigt ja auch den kompletten Verlauf des Installers an - beim letzten Schritt vorbei
keiner nen Plan - ob man eventuell was umstellen muss am Server ?
Bist Du bei All-Inkl.? Wenn nein *hab nichts geschrieben*
Wenn All-Inkl:
Zumindest den „mod_rewrite“ kann man dann ignorieren  Wink
In der htaccess per add_handler auf CGI umstellen (sofern nicht schon im CGI läuft) => Hilfe bei AllInkl bemühen.
Ich hatte bei einem Update von 5.1 auf 5.2 im letzten Schritt - „done“ in der Url - auch einen 500. An der Stelle ist aber alles durchgelaufen.
  1. per FTP komplett var/cache/ gelöscht
  2. files/update gelöscht
    danach ging es. Bei einer Neu-Inst wäre es dann das entsprechende Installverzeichnis.
bin bei eroserver
Problem gelöst - ihr seid mir ne Hilfe ;o9) learning bei doing and durchdrehing  Money-Mouth
Und vielleicht magst Du deine Erkenntnisse mit der Community teilen?
