Frage zur Konfiguration eines Artikels
ich habe folgende Frage: Ich habe einen Artikel, “Folie”, den habe ich in verschiedenen, festen Größen (20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 40 x 50 cm, 60 x 80 cm, etc.) anbiete. Hat der Kunde dies ausgewählt, möchte ich, dass er mit Aufpreis z.B. die Veredelung mit Laminat dazu auswählen kann.
Beispiel: Es werden 60 x 80 cm Folie ausgewählt, dazu das Laminat ( Preis z.B. 15 € pro qm ). Bei der Größe (0,48 qm) wären dies 7,20 € die dazu kommen müssten.
Ich habe das Modul “Flächenberechnung / Optionen” von Pixeleyes für eine ähnliche Geschichte verwendet. Hier wird allerdings die Größe der Folie vom Kunden frei eingegeben, nicht als vorgegebene Festpreise nur ausgewählt. Anscheinend geht das aber mit diesem Modul nicht…
Hat da jemand eine Idee wie man das realisieren kann ?
Danke schon mal.
Entweder ein Plugin entwickeln (bzw. im Shop suchen, vielleicht gibt es etwas Ähnliches ja bereits) oder je nach Arten und Menge der Veredelung einfach diese mit als Variante anlegen. Dann müsste im Shop auch gar nichts groß Berechnet werden, denn die Preise könntest du einfach im Backend für die jeweilige Variante eintragen.
Beispiel:
20x20|Laminat -> 4€
20x20|Standard -> 3,20€
30x30|Laminat -> 5€
30x30|Standard -> 4,18€
Das hängt stark davon ab, ob die Veredelungen einander ausschließen, oder ob diese frei kombinierbar sind… in dem Fall wäre ein Plugin vermutlich notwendig.
Vielen Dank für den Vorschlag. Ich habe es jetzt doch mit dem Flächenberechnung / Optionen Plugin hinbekommen. Man hat sich beim Hersteller erbamt und das Plugin etwas modifiziert. Danke, wenn auch etwas “zäh”, aber echt toller Support !
Gruß Headwork 55
