Fehlermeldung und plötzlich die Arbeit vom ganzen Tag weg.
Hallo, na prima den ganzen Tag im Backend geschuftet, Bilder hochgeladen, Texte editiert, Einkaufswelten und Banner fertig gestellt…und plötzlich: Fehler.
Hallo hast du dazu einmal deinen Hoster befragt? Die Meldung “unauthorisierter Zugriff…” kommt ja in dem Moment, in dem man ausgeloggt wird bzw. eine Aktion im ausgeloggten Zustand ausführen will. Da du schreibst, dass den ganzen Tag Anpassungen etc. gemacht wurden, so kann Shopware diese nicht alle wieder entfernen. Maximal die letzte Funktion / Anpassung ist weg, da das System aufgrund des Ausloggens diese nicht mehr speichern konnte. Eine Ursache könnte sein, dass auf dem Server etwas ausgeführt wurde oder z.B. ein Backup eingespielt wurde. Daher könntest du ausgeloggt worden sein und die Anpassungen sind weg. Das sollte aber dein Hoster beantworten könnn.
Hallo Sebastian, vielen Dank für den Hinweis. LG Rolf
