Fehlermeldung PDO Exception
Hallo ! Kann jemand diese Fehlermeldung übersetzen ? Habe Plugin Notification und CronRating deaktiviert, da ich es nicht benötige… Kann das der Grund sein ? Ist da ein Bug oder was tut sich da ? [quote]2011-02-23T19:35:26+01:00 ERR (3): exception ‘PDOException’ with message ‘SQLSTATE[HY093]: Invalid parameter number: no parameters were bound’ in /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Statement.php(320): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #4 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(734): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query(Object(Zend_Db_Select), Array) #5 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Shopware/Controllers/Backend/Plugin.php(121): Zend_Db_Adapter_Abstract->fetchAll(Object(Zend_Db_Select)) #6 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Enlight/Controller/Action.php(55): Shopware_Controllers_Backend_Plugin->getListAction() #7 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘getListAction’) #8 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Enlight/Controller/Front.php(88): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #9 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch() #10 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/engine/Enlight/Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run() #11 /usr/local/www/www.schluesselbox.at/shopware.php(6): Enlight_Application->run() #12 {main} [/quote] lg klaus
Hallo ! Habe Plugin Notification und CronRating wieder aktiviert…Fehlermeldung kommt nun nicht mehr… Trotdem…was löst das aus ? [quote]Invalid parameter number: no parameters were bound’ in[/quote] Bei beiden Plugin gibt es ja nur JA oder NEIN… somit keine Fehleingabe möglich … lg klaus
