Fehlermeldung beim Filtern der Bestellung
seit ebene habe ich das Problem, dass ich folgende Fehlermeldung erhalte, sobald ich z.B. nach dem Bestellstatus offen und dem Lieferstatus komplett bezahlt filter :
Fehlermeldung : 503
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. in vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/AbstractQuery.php on line 781 Stack trace: #0 engine/Shopware/Controllers/Backend/Order.php(1039): Doctrine\ORM\AbstractQuery->getOneOrNullResult(2) #1 engine/Shopware/Controllers/Backend/Order.php(272): Shopware_Controllers_Backend_Order->getList(Array, Array, '0', '20') #2 var/cache/production_201705171506/proxies/ShopwareControllersBackendOrderProxy.php(6): Shopware_Controllers_Backend_Order->getListAction() #3 engine/Library/Enlight/Hook/HookManager.php(186): Shopware_Proxies_ShopwareControllersBackendOrderProxy->executeParent('getListAction', Array) #4 var/cache/production_201705171506/proxies/ShopwareControllersBackendOrderProxy.php(17): Enlight_Hook_HookManager->executeHooks(Object(Shopware_Proxies_ShopwareControllersBackendOrderProxy), 'getListAction', Object(Enlight_Hook_HookArgs)) #5 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Proxies_ShopwareControllersBackendOrderProxy->getListAction() #6 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(523): Enlight_Controller_Action->dispatch('getListAction') #7 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #8 engine/Shopware/Kernel.php(182): Enlight_Controller_Front->dispatch() #9 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(491): Shopware\Kernel->handle(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), 1, true) #10 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(266): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #11 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(258): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #12 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(103): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 shopware.php(117): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request)) #14 {main}
OK
Kann mir jemand sagen, was ich nun machen muss ? Ich kann leider keine Bestellungen usw so ausdrucken :frowning:
MfG,
Fensterscheibe
Hallo Fensterscheibe,
Die Meldung deutet darauf hin, dass bei Dir eine Bestellnummer doppelt vorhanden ist.
Mit folgender Query kannst Du prüfen, ob Bestellnummern doppelt vorhanden sind:
SELECT ordernumber, COUNT(ordernumber) AS anzahl FROM s_order GROUP BY ordernumber HAVING ( COUNT(ordernumber) > 1 )
Hier könntest Du dann eine von den doppelten Bestellnummern mit einem Pre- oder Suffix versehen.
Anschließend sollten deine Bestellungen in der Übersich wieder geöffnet werden können.
Doppelte Artikelnummern könnten beispielsweise von Drittanbieter Plugins verursacht werden,
welche in den Checkout eingreifen.
