Hallo, seit dem Wochenende haben wir in einem Shop ein Problem mit der Artikelverwaltung. Sobald man versucht einen Artikel zu editieren wird folgende Fehlermeldung geworfen: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Entity was not found. in cache/doctrine/proxies/201308121426__CG__ShopwareModelsCategoryCategory.php on line 32 Stack trace: #0 cache/doctrine/proxies/201308121426__CG__ShopwareModelsCategoryCategory.php(80): Shopware\Proxies__CG__\Shopware\Models\Category\Category->__load() #1 Shopware/Models/Category/Repository.php(102): Shopware\Proxies__CG__\Shopware\Models\Category\Category->getParent() #2 Shopware/Models/Category/Repository.php(107): Shopware\Models\Category\Repository->getCategoryPathBefore(Object(Shopware\Proxies__CG__\Shopware\Models\Category\Category), ‘name’, ‘>’) #3 Shopware/Models/Category/Repository.php(107): Shopware\Models\Category\Repository->getCategoryPathBefore(Object(Shopware\Proxies__CG__\Shopware\Models\Category\Category), ‘name’, ‘>’) #4 Shopware/Models/Category/Repository.php(68): Shopware\Models\Category\Repository->getCategoryPathBefore(Object(Shopware\Models\Category\Category), ‘name’, ‘>’) #5 Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1684): Shopware\Models\Category\Repository->getPathById(1237, ‘name’, ‘>’) #6 Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1945): Shopware_Controllers_Backend_Article->getArticleCategories(‘10662’) #7 Shopware/Controllers/Backend/Article.php(1462): Shopware_Controllers_Backend_Article->getArticle(‘10662’) #8 Enlight/Controller/Action.php(148): Shopware_Controllers_Backend_Article->loadStoresAction() #9 Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(521): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘loadStoresActio…’) #10 Enlight/Controller/Front.php(214): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #11 Shopware/Components/HttpCache/HttpKernel.php(79): Enlight_Controller_Front->dispatch() #12 Symfony/Component/HttpKernel/HttpCache/HttpCache.php(434): Shopware\Components\HttpCache\HttpKernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #13 Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(234): Dieser Fehler führt anscheinend ebenfalls dazu, dass die Artikelbestände nicht mehr aktualisiert werden. Cache wurde bereits manuell gelöscht. Freue mich über jeden Lösungsansatz. Viele Grüße, Robert Kolloch
Hi, hast du schon mal den Cache auf FTP Ebene gelöscht? Bitte nur den INHALT nicht die Ordner löschen. /cache/templates /cache/proxies /cache/html /cache/general /cache/doctrine/proxies /cache/doctrine/filecache /cache/doctrine/attributes Gruß Dennis
Hallo Dennis, ja das habe ich direkt gemacht. Hatte leider keine Auswirkung. Kann es sein, dass irgendwo in der Datenbank eine „falsche“ Zuordnung zwischen Artikeln und Kategorien existiert und diese den Fehler auslöst? Haben letzt Woche viel am Kategoriebaum des Shops geändert. Viele Grüße, Robert
Hallo, habe das Problem leider immernoch… Was bisher getan wurde: - Cache über FTP geleert - HTTP Cache komplett deaktiviert - Engine Ordner neu eingespielt Hat noch jemand eine Idee? Viele Grüße, Robert
Hallo, du könntest einmal versuchen den Kategoriebaum neu aufzubauen. Eventuell hat sich hier irgendwie ein Fehler eingeschlichen. Der Kategoriebaum kann über das Performance-Modul (Einstellungen > Caches/Performans (anklicken)) im Reiter Einstellungen, Unterpunkt “Kategorien” neu aufgebaut werden. Alternativ solltest du einmal überprüfen ob ggf. kurz vor dem Auftreten des Fehlers Plugins installiert oder updates durchgeführt wurden. Die betroffenen Plugins solltest du dann Testweise mal deaktivieren. Viele Grüße aus Schöppingen Moritz Naczenski
