Benutzer und Gruppe hängen von Deinem Serversetup ab (wie ist PHP an den Webserver angebunden - FPM, FastCGI, mod_php, etc.), da kann Dir im Zweifel Dein Hoster weiterhelfen. Für die Ordner reichen i.d.R. die Rechte 755 und für Dateien 644, aber auch das kann bei Dir in Abhängigkeit von Deinem Setup unterschiedlich sein.
An den Berechtigungen liegt das sicher nicht. Der Fehler entsteht wegen der Template-Security. Du musst die PHP-Fehler einschalten um den eigentlichen Fehler zu bekommen. Eine Anleitung findest du hier. (3. Fehlerausgabe aktivieren)
Danach noch einmal die „Zahlungspflichtig bestellen“ anklicken. Dann sollte nun eine andere Meldung erscheinen. Diese hier posten und wir können dir weiterhelfen.
Hey,
hier schlägt die Template-Security Alarm, was sich in den meisten Fällen auf Änderung im Template oder Plugins zurückführen lässt. Sind alle Plugins auf dem neusten Stand? Hast du es mal ohne Plugins und im Standard Theme probiert?
Plugins sind auf dem neusten Stand. Geändert wurde nichts (es sei denn beim Update) , der Fehler war aber vorher auch schon da. Ohne Plugins und im Standart habe ich es nicht gestestet - wenn es da auch ist würde ich das Thema öfter im Forum vermuten.
Du bist der Meinung das Template-Security verhindert, dass nach dem Klick eine (welche auch immer) Seite geladen wird?
