versuche gerade einen SW5 (5.7.18) Shop auf SW6 (6.7.15.1) zu migrieren. Plugins installiert, API-Verbindung erfolgreich hergestellt, Daten ausgewählt. Migration starten ausgelöst und sofort erscheint die Meldung:
„Fehler beim Starten der Migragtion“.
Habe 2024 schonmal auf gleiche Weise einen Shop migriert, da hat es funktioniert.
Heute mit Hilfe von KI alles mögliche ausprobiert, jedoch ohne Ergebnis, bzw. nur folgendes Fazit der Superintelligenz:
"Wir haben die eigentliche Ursache gefunden:
Der SW6 Migration Assistant 19.0.0 erwartet den API-Endpunkt SwagMigrationTimezone, der in deinem installierten SW5 Migration Connector 2.3.0 nicht vorhanden ist.
Deshalb scheitert die Migration bereits beim Start.
Der nächste Schritt ist jetzt nicht weiteres Debugging, sondern die Prüfung, ob für den SW5 Migration Connector eine neuere, zum Assistant 19.0.0 passende Version verfügbar ist bzw. ob Assistant und Connector auf kompatible Versionen gebracht werden müssen."
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung dazu?
Tja was soll ich sagen, eben genau vor dem selben Fehler gestanden. Die Migartion startet erst gar nicht obwohl die Verbindung steht
Fehler wie folgt:
Uncaught PHP Exception GuzzleHttp\Exception\ClientException:
"Client error: `GET https://xxx/api/SwagMigrationTimezone?offset=0&limit=0` resulted in a `404 Not Found`
response: {"success":false,"message":"Resource not found"} " at RequestException.php line 115
{"exception":"[object] (GuzzleHttp\\Exception\\ClientException(code: 404):
response:\n{\"success\":false,\"message\":\"Resource not found\"}\n at /var/xxx/vendor/guzzlehttp/guzzle/src/Exception/RequestException.php:115)"} []
Kann man hier nicht mal einen gesammeltes Ticket auf account.shopware.com oder direkt auf Github aufmachen?
Vielleicht ist das auch ein (aber nicht der) Grund, warum noch viele auf Shopware 5 verweilen? Ohne Agentur ist es dann schlicht unmöglich auf Shopware 6 zu wechseln.
Mittlerweile ist Shopware 6 ein gutes System. Mir fehlt hier nicht mehr so viel, um was positives beizusteuern. Daher kann jedenfalls ich mir nicht mehr vorstellen, dass es in Großen und Ganzen daran liegt das Funktionen im Vergleich zu Shopware 5 liegt.
Aber das ist nur eine Vermutung von mir. Bitte mich berichtigen, wenn diese Vermutung komplett an den Haaren herbeigezogen ist.
Technisch durchaus umsetzbar, aber mir fehlt dazu einfach die Zeit, weshalb ich vorerst auf die Shopware-Lösung greifen muss. Schade aber, dass es offensichtlich nicht richtig geprüft wird.
Ich würde mal behaupten, dass man sich - wenn das Unternehmen entsprechend groß ist und der Online Shop einen erheblichen Teil des Umsatzes ausmacht - bei jedem Wechsel des Shopsystems unbedingt an Profis wenden sollte. Und zwar unabhängig davon, ob man von Shopify zu Magento, von WooCommerce zu xt oder von Shopware 5 auf Shopware 6 wechselt.. Alles andere ist eher ein Hobby-Projekt oder verschlingt für einen Laien zu viel Zeit. Hinzu kommen natürlich noch Erfahrung, Haftung, Sicherheitsrisiko und etliche andere Themen.
Was meinst du denn wie viele Shopware 5 Shops es noch gibt? Als Plugin Hersteller sieht man den Markt von Shopware 5 sehr gut und sehr schnell schrumpfen.
Als Entwickler in einer Agentur kann ICH jedenfalls sagen, dass es noch einige sind! Aber das ist jetzt nicht Thema von diesem Thread. Ich würde mich jetzt eher freuen wenn die Migration funktioniert damit man überhaupt Shopware 6 nutzen kann, was ja das Ziel von Shopware sein sollte
Der Migrations-Assistent im SW6 ist inzwischen neuer und fragt beim SW5-Shop unter /api/SwagMigrationTimezone die Zeitzone ab. Der SW5-Shop antwortet mit „404 – Resource not found“. Das Plugin „Migration Connector“ im SW5 ist also zu alt und kennt diese Schnittstelle noch nicht. Deshalb können die Zuordnungen nicht erzeugt werden, und die Migration startet nicht.
Leider gibt es für den SW5 Migration Connector kein Update dazu.
Ja man kann es jetzt drehen wie man will, aber entweder man passt jetzt den Shopware Migration Connector in SW5 oder den Shopware Migrations-Assistent in SW6 an. Irgendwie muss jetzt eine Lösung her. Abgesehen davon schon etwas seltsam, dass man in SW5 SwagMigrationTimezone abfragen will obwohl es dort gar nicht zur Verfügung steht. Die Kommunikation innerhalb von Shopware wirft Fragen auf.
Im Store gibt es den Migration Connector nur als 2.3.0 vom April 2026. Der aktuelle Stand auf GitHub ist neuer, hat aber noch keine eigene Versionsnummer.
Entpacken, den Ordner SwagMigrationConnector-trunk in SwagMigrationConnector umbenennen
Falls 2.3.0 schon installiert ist: in der plugin.xml<version>2.3.0</version> auf 2.3.1 ändern, damit Shopware das Update erkennt
Wieder zippen und im SW5 Plugin-Manager hochladen
Optional: Die Entwicklerdateien (Tests, .github, Makefile usw. – siehe .sw-zip-blacklist) können vor dem Zippen gelöscht werden, sie werden nicht benötigt.
